查看: 10506|回复: 96
联想B460 无待机,通病51125开启信号经分压的电阻发霉,最后刷BIOS可触发亮机!
发表于 2015-3-13 13:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                               型号:联想B460
                               故障:无待机电流,开不了机(通病51125芯片 开启信号脚,经过2个电阻分压而来 ,其中有一个电阻会发霉)
看到这款型号 和这个故障,大概是哪个电阻引起的;拆机 拆开C壳就可以看到哪个51125芯片下面有个电阻发霉了
1.把发霉的地方洗干净,发现下面的先已经烂断了 电阻一遍的焊盘也烂掉了
2.换掉电阻 接好断掉的线(用烙铁接好了好久才接上去的)
3.通电 测量3V 5V都出来了,线性3V 5V供给EC和南桥待机的也出来了,应该没什么问题了;按下开机键没反应    无奈了   !
4.师傅说论坛里以前也有说过这种情况  最后刷了一下BIOS  亮机了。  好吧  我也去刷了一下这个BIOS   果然,亮机了。
此机修复
发表于 2015-3-13 16:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在的破机器 修起来太烦了
发表于 2015-3-13 15:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
B460    问题 多的去了,  谈起来都是眼泪
哈哈,是啊 说多了都是眼泪啊  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:33
发表于 2015-3-13 13:46:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这款机器的通病太多了,铁皮管也是通病了
是啊,我把3V 5V弄出来了,触发不了 刷了BIOS就好了  详情 回复 发表于 2015-3-13 13:52
发表于 2015-3-13 13:52:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
王志佳 发表于 2015-3-13 13:46
这款机器的通病太多了,铁皮管也是通病了
发表于 2015-3-13 13:56:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这款机器的通病太多了
发表于 2015-3-13 15:35:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我买的是B480 现在还没有坏过 我人品还可以吧
呵呵 还好你没买B460  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:34
发表于 2015-3-13 15:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在的机子BIOS坏的好多
发表于 2015-3-13 16:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机器通病多。。
发表于 2015-3-13 16:06:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-13 16:14:10 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
通病、发霉?板子里面不是经常散热都散不出去,怎么会发霉呢?
[attachimg]839712[/attachimg] 就是这个脚 这两个分压电阻 一端接供电那个电阻最容易坏了 近期就碰到3 4台那个位置发霉的,换一个200K的电阻就好了。  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:42
发表于 2015-3-13 16:15:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在机器BIOS问题的 有些搞得你莫明其妙
BIOS出问题的蛮多的  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:40
发表于 2015-3-13 16:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
B460,只能用呵呵来说了,联想最坑爹的机器
哈哈也是, 而且修华硕机子没有点位图 只有看着板子哭了  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:40
发表于 2015-3-13 16:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拍个图看在什么位置,下次直接秒杀。。
我也截图纸里面的位置给你吧 [attachimg]839710[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:39
发表于 2015-3-13 17:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,是啊  说多了都是眼泪啊
发表于 2015-3-13 17:34:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵  还好你没买B460
这款 铁片和CPU经常坏  详情 回复 发表于 2015-3-14 13:28
发表于 2015-3-13 17:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
laoge 发表于 2015-3-13 16:28
拍个图看在什么位置,下次直接秒杀。。
我也截图纸里面的位置给你吧
发表于 2015-3-13 17:40:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-3-13 17:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS出问题的蛮多的
发表于 2015-3-13 17:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你的认真负责  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:57
