ZXCVWtest
查看: 2836|回复: 4
微信B660M-BOMBER 不认显卡
发表于 2026-8-5 13:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几年前卖出去的主机 拿回来说不亮,开机键盘灯能亮。测试独显偶尔亮一次。不能亮的时候风扇转速明显高
拆开测试,如果不亮的时候,PCIE12V供电 在插槽下面的MOS管上测量只有4V 或者没有电压,驱动芯丝印BWB
搜到一个点位 测量周边电阻和相连的一个双二极管都正常,所以买了3个芯片回来,换上就OK了  型号slg55021-200010
感觉可以备几个这个备用
换上的新的
拆下来的坏的
换完就正常了,不喜欢修微X  一堆转换电压芯片,不如华硕的芯片结构简单,
我这微X卖的不多,备它的常用件也不划算,不过质量感觉还行,卖出去很多它的板 坏的不多,
点位网上有  我备份了一个BIOS  不清楚能不能正常使用,放上来看看有没有人需要 我的编程器在板上用SPI接口读取报错,拿下来用转接板读取正常,不知道你们有没有好用的在板可以正常刷BIOS的线啊 给个推荐 ms-7d46 B660M爆破弹 MX25U25673G.rar (8.66 MB, 下载次数: 2)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2026-8-5 23:21:52 | 只看该作者 �
确实有责任心!
发表于 2026-8-8 15:30:05 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享
发表于 2026-8-9 13:44:40 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习 一般大家图纸获取途径是什么
发表于 2026-8-10 20:01:43 | 只看该作者 �
