查看: 3184|回复: 10
小修联想B305大短,老鸟匆喷
发表于 2015-3-10 16:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想一体机插电源适配器灯就灭了,初步判断公共点短路,插上可调电源,电流跑到5A,立即拔电!大短。有图纸有点位,哈哈
从适配器接口开始查
还好不是很多,一路路断开吧!
当把L27跟L28拆掉后不短
一个个拆后面的电容,拆到其中一个,不短了,正常,哈哈。可以收工了
从料板上面拆一个电容换上去。收工!装机
焊的有点丑哈!
最后来张亮机图……
迅维回来第一次发贴哈!
参与人数 5下载分 +62 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
老少 + 5 赞一个!
月饼 + 40
dj251 + 5 很给力!
发表于 2015-3-10 16:36:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你说大短。。貌似“烧鸡”大法比这个来的还是实际些吧
发表于 2015-3-10 16:50:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接烧鸡好了
发表于 2015-3-10 16:51:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我喜欢大短路的机子!
发表于 2015-3-10 17:00:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
烧鸡的确是好用的方法
发表于 2015-3-10 17:15:39 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
烧鸡有风险呵呵
发表于 2015-3-10 17:18:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
大短可以先把公共点的电容标出来,然后一个个拔掉试试
发表于 2015-3-10 17:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。 好技术楼主
发表于 2015-3-10 17:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
连环好样的
发表于 2015-3-10 17:52:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精神可佳,一个一个拆,还电感可拆,
发表于 2015-3-10 19:50:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
各位喜欢大短的未必是件好事 全板短路看你怎么修
