查看: 7953|回复: 102
拆除芯片后是不是不能上电
发表于 2015-3-8 21:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r428有通病拆电容后好,是新手,不知道,见待机电压高而且待机芯片温度高就直接把待机芯片拆了,然后上电,结果给短路了很多,现在仍在维修中
所以有这样的疑问,是不是拆除芯片后不能上电,我现在在维修一个cq40,南桥有短路,我拆除了,能上电吗?是不是一上电又会烧很多?
发表于 2015-3-8 21:28:44 | 只看该作者 �
拆了桥上电没有问题,但是拆了PWM控制芯片上电那就不行了,会烧一大片的
PWM要拆掉通电的情况是,断开上管,不然就相当于把19V直接导通到地了  详情 回复 发表于 2015-3-13 21:18
谢谢啊,是不是因为桥供电电压小,而pwm控制芯片供电一般都是19v?  详情 回复 发表于 2015-3-8 21:32
发表于 2015-3-8 21:32:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-8 21:45:35 | 只看该作者 �
基础要搞懂就知道了,首先要知道pwm的工作原理。
发表于 2015-3-8 22:35:03 | 只看该作者 �
PWM芯片是不能拆除上电的   桥拆掉可以上电
拆掉上管下管在拆芯片应该没事吧  详情 回复 发表于 2015-3-14 14:57
发表于 2015-3-8 22:36:24 | 只看该作者 �
晕死,这是常识啊
发表于 2015-3-8 22:37:47 | 只看该作者 �
不能上电 的,上电的话 上管会击穿,然后后面就很严重了
发表于 2015-3-9 09:27:40 | 只看该作者 �
得看什么芯片。供电芯片绝对不能加电
发表于 2015-3-9 09:42:01 | 只看该作者 �
桥只是一个用电的用户,电源部分任何一个元件都有其重要的作用,不能拆除后悬空开机,很危险的,像一些保护用的管子,稳压管之类,如果是想用烧机大法把短路的无件找出,可以试试去保护
发表于 2015-3-9 10:04:57 | 只看该作者 �
待机芯片拆除了 是绝对不能上电的 绝对!!想当年新手时我也干过这样的傻事!南桥没问题 它只是一个用电单位 不是供电单位  拆除了可以插电
发表于 2015-3-9 10:34:09 | 只看该作者 �
笔记本很多新片拆了不能上电
发表于 2015-3-9 10:36:22 | 只看该作者 �
最好缺件都不要上电。
发表于 2015-3-9 10:40:38 | 只看该作者 �
楼主需要去实地进修一下
想去,没时间  详情 回复 发表于 2015-3-9 14:45
发表于 2015-3-9 10:42:56 | 只看该作者 �
我的经验是带组合MOS管的电源芯片不能
发表于 2015-3-9 10:53:47 | 只看该作者 �
供电芯片拆了不能上电
发表于 2015-3-9 11:18:12 | 只看该作者 �
芯片在  上管在 芯片拆 上管拆  一定记住   芯片在  上管拆  是可以的
发表于 2015-3-9 12:25:10 | 只看该作者 �
拆待机芯片是不能上电的
发表于 2015-3-9 12:27:19 | 只看该作者 �
严禁拆除PWM芯片上电
发表于 2015-3-9 14:26:21 | 只看该作者 �
电源管理芯片拆了  不拆对应MOS管 撸死的节奏
发表于 2015-3-9 14:38:15 | 只看该作者 �
呵呵。。。。你现在所犯的错误,,当年的我也曾经做过,,我是过来人了。。
