楼主: woshita12345678
拆除芯片后是不是不能上电
发表于 2015-3-14 11:14:51 | 只看该作者 �
芯片拆除,主供电直接过去,不短路才怪
发表于 2015-3-14 11:17:26 | 只看该作者 �
要剁手哦,呵呵
发表于 2015-3-14 11:40:39 | 只看该作者 �
看来你们都知道啊
发表于 2015-3-14 11:54:20 | 只看该作者 �
待机芯片拆掉,上电烧原件的
发表于 2015-3-14 14:24:13 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2015-3-13 21:40
对的,所以不要拆了再不任何措施的通电
明白了,难怪我上次维修道一台,到最后各种大短,
发表于 2015-3-14 14:41:48 | 只看该作者 �
最好不要上电
发表于 2015-3-14 14:43:57 | 只看该作者 �
拆了我基本没修好过
发表于 2015-3-14 14:54:08 | 只看该作者 �
对的,所以不要拆了再不任何措施的通电
发表于 2015-3-14 14:57:38 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-3-8 22:35
PWM芯片是不能拆除上电的   桥拆掉可以上电
拆掉上管下管在拆芯片应该没事吧
管子和芯片一起拆掉可以上电  详情 回复 发表于 2015-3-14 18:37
发表于 2015-3-14 18:37:07 | 只看该作者 �
黑锅 发表于 2015-3-14 14:57
拆掉上管下管在拆芯片应该没事吧
管子和芯片一起拆掉可以上电
发表于 2015-3-14 18:54:48 | 只看该作者 �
楼主先进远程学一下吧,或者到实地最好
发表于 2015-3-14 19:21:09 | 只看该作者 �
会击穿上管  若把GS连起 就不会击穿了
发表于 2015-3-14 20:11:39 | 只看该作者 �
拆过待机芯片,只烧了两个管子
发表于 2015-3-14 20:28:38 | 只看该作者 �
拆电源PWM通电,如同19V电压烧机,切不可通电,至于你说的南桥,通电,不会烧机,估计,触发后会掉电
发表于 2015-3-14 20:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多看看基础     多搜索看看
发表于 2015-3-14 20:38:06 | 只看该作者 �
拆了芯片也可以上电  但是 要把上管拆了
发表于 2015-3-14 21:13:12 | 只看该作者 �
拆除电源IC的情况下不能直接通电哟
发表于 2015-3-18 10:26:31 | 只看该作者 �
嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2015-3-18 10:29:20 | 只看该作者 �
为什么要摘芯片啊?取了桥测试一下不就得了,有可能后级短路,导致芯片发骚啊
发表于 2015-3-18 12:14:20 | 只看该作者 �
供电芯片拆掉不能上点 负载可以
