楼主: woshita12345678
拆除芯片后是不是不能上电
发表于 2015-3-12 12:11:00 | 只看该作者 �
拆芯片以前我也拆过 但不能通电  否则会把后面烧的一塌糊涂  19V不受G级控制 直接过电感
发表于 2015-3-12 15:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是新手啊
发表于 2015-3-12 15:16:57 | 只看该作者 �
小白么,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-3-12 16:24:02 | 只看该作者 �
不能加电,
发表于 2015-3-12 16:37:24 | 只看该作者 �
没PWM芯片要短路 我以前老犯错误
发表于 2015-3-13 21:05:01 | 只看该作者 �
这是PWM电路的构造所决定的,当没有芯片控制时,上、下MOS管的G极悬空,如果管子内存有电荷,此时当通电时管子会完全一直导通的,也就是失控了会把公共点主供电引至PWM供电电路的负载,如CPU、显卡、内存、桥等低供电设备而将它们烧毁!拆南桥可以通电,但主板可能不触发的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-13 21:18:13 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2015-3-8 21:28
拆了桥上电没有问题,但是拆了PWM控制芯片上电那就不行了,会烧一大片的
PWM要拆掉通电的情况是,断开上管,不然就相当于把19V直接导通到地了
哪我在请问下,是不是所有的PWM电路都如此,不仅仅在待机芯片这块?比如后继的PWM控制电路,都适用这条法则吗?  详情 回复 发表于 2015-3-13 21:30
发表于 2015-3-13 21:29:06 | 只看该作者 �
作死的节奏啊,待机芯片拆了加电,,,我控制电流有待机芯片都烧后继,你这。。。。
发表于 2015-3-13 21:30:15 | 只看该作者 �
对的,所以不要拆了再不任何措施的通电  详情 回复 发表于 2015-3-13 21:40
发表于 2015-3-13 21:40:23 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2015-3-13 21:30
哪我在请问下,是不是所有的PWM电路都如此,不仅仅在待机芯片这块?比如后继的PWM控制电路,都适用这条法 ...
对的,所以不要拆了再不任何措施的通电
明白了,难怪我上次维修道一台,到最后各种大短,  详情 回复 发表于 2015-3-14 14:54
明白了,难怪我上次维修道一台,到最后各种大短,  详情 回复 发表于 2015-3-14 14:24
发表于 2015-3-14 09:29:12 | 只看该作者 �
PWM芯片是不能拆除上电的   桥拆掉可以上电 ,如果真要把  PWM芯片拆除上电的  话,就把MOS管G极 用导线接地可以上电的
发表于 2015-3-14 09:37:26 | 只看该作者 �
系统供电,桥供电拆过不能通电,后面还有什么,大家补充一下呗
发表于 2015-3-14 10:01:58 | 只看该作者 �
不一样。
头像被屏蔽
74#
发表于 2015-3-14 10:21:12 | 只看该作者 �
建议直接换板,没得修了。烧一大片
发表于 2015-3-14 10:25:47 | 只看该作者 �
要看拆掉哪里的芯片
发表于 2015-3-14 10:27:31 | 只看该作者 �
确实,不然上管G极悬空会大短路的,拆上管可行!!
发表于 2015-3-14 10:31:38 | 只看该作者 �
哥用惨痛的经历告诉你不可以 拆了芯片后通电会烧南桥 烧北桥 烧芯片 烧管子 说多了都是泪啊!
发表于 2015-3-14 10:39:36 | 只看该作者 �
肯定不能上电,一看就没有理论的培训做为基础、
发表于 2015-3-14 10:44:34 | 只看该作者 �
电源管理芯片拆了  不拆对应MOS管 撸死的节奏
发表于 2015-3-14 11:13:18 | 只看该作者 �
把那个上管摘掉就可以。。。
