楼主: woshita12345678
拆除芯片后是不是不能上电
发表于 2015-3-9 14:44:46 | 只看该作者 �
拆负载 不会短路 供电芯片拆了 不能加电 不然会烧鸡
发表于 2015-3-9 14:45:42 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2015-3-9 10:40
楼主需要去实地进修一下
想去,没时间
发表于 2015-3-9 14:47:21 | 只看该作者 �
待机电流偏大很多当然不能上电
发表于 2015-3-9 14:47:53 | 只看该作者 �
还有 先测测公共点 电阻
发表于 2015-3-9 14:48:32 | 只看该作者 �
拆点电源芯片。就必须拆掉上管。不然通电要烧东西
发表于 2015-3-9 14:48:35 | 只看该作者 �
看来我不懂得太多了,需要去基地了,谢谢大家!!!
发表于 2015-3-9 14:48:48 | 只看该作者 �
或者直接采用烧鸡方法 电压调低点儿  找那个发烫先拆掉
发表于 2015-3-9 16:43:43 | 只看该作者 �
里边的pq301拆掉后能上电吗
发表于 2015-3-9 17:33:16 | 只看该作者 �
会烧场管的,千万不要干
发表于 2015-3-9 17:36:36 | 只看该作者 �
控制芯片拆除不能上电
发表于 2015-3-9 17:37:26 | 只看该作者 �
vdbgfegfegrfgvefvfev
发表于 2015-3-9 18:54:12 | 只看该作者 �
供电芯片不行  负载可以
发表于 2015-3-9 19:16:58 | 只看该作者 �
你要是上电了,这一下,板子都冒烟了。还是把上管吹掉再上把
发表于 2015-3-9 19:18:45 | 只看该作者 �
你比我的玩笑开的大,慢慢维修啊
发表于 2015-3-9 19:42:40 | 只看该作者 �
楼主好厉害哦 PWM 电路主芯片 拆了 还敢插电,看来需要 补充理论知识了
发表于 2015-3-9 19:47:45 | 只看该作者 �
上管拆除旧可以
发表于 2015-3-9 19:48:01 | 只看该作者 �
拆芯片千万不能上电,除非拆了上管
发表于 2015-3-9 20:58:37 | 只看该作者 �
血地教训呀,估计今生难忘 了!
发表于 2015-3-9 21:11:31 | 只看该作者 �
电源管理芯片去掉不可上电,除非将上管同时去掉。
发表于 2015-3-9 23:01:53 | 只看该作者 �
如果拆掉芯片要上电的话就要记得把上管都拆了
