查看: 4168|回复: 19
神舟HA-BG1(65W)主板内存供电异常
发表于 2015-2-9 17:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台机子,替换法发现主板坏,直接换板,留下一块神舟HA-BG1(65W)
清扫干净,客户拿时能触发,复位常亮,就直接上假负载上电了。
无复位,按时序来,供电时钟复位。
供电直接点CPU供电,发现没有,往前查,总线供电,发现电压为0.66V。再看该MOS管的控制级和D级,控制级有11点几V,D级为0.66V。完全导通状态。
D级为0.66V,直接点内存供电,发现内存供电为0.66V。故障找到了,内存供电异常导致全板供电异常。
先查下论坛,发现有帖子说内存芯片问题是通病
测了下内存芯片的几个脚电压
1脚:5V
2脚:0.66
3脚:0
4脚:0V
5脚:5V
6脚:0.28
7脚:0V
8脚:0.66
查了下相关PDF发现7脚是开启脚,现在为0V不正常,没图纸跑下线路。
7脚受控于两个三级管,Q70和Q56,实测Q70控制B级3.3V,C级3.3V,E级接地,不正常,B级高电平应该是导通,把C级拉为0V。
更换Q70,
图片上传太慢了。。就不上传了。
更换时怕把旁边的一个跳帽烫坏就取下来再换的。
Q70换了之后忘记上跳帽了,再测发现内存供电为0.8了。。
想起跳帽未上,把跳帽接好再上电发现内存电压正常了,再测总线供电也正常了。上U上内存,复位一闪即灭,看显示器已经有显示了。此板修复。
论坛里有个贴子是内存为0.8,换芯片,上下管也不好的,可能是跳帽没上。。。
补上图片。。
发表于 2015-2-9 17:35:34 | 只看该作者 �
供电确实好修 但检修思路才是王道
发表于 2015-2-9 18:45:17 | 只看该作者 �
此板很容易跑线路啊!这个跳帽是内存供电设置吧!一般主板没有。
发表于 2015-2-9 19:03:47 | 只看该作者 �
跳帽不接就0.8v,接上就正常,有时间再看下这个跳帽的线路吧
发表于 2015-2-10 15:33:04 | 只看该作者 �
支持一下8888
发表于 2015-2-10 20:39:20 | 只看该作者 �
内存供电出问题的很多。
发表于 2015-2-10 21:09:32 | 只看该作者 �
哪个跳线边上标有JPDDR,应该是给内存供电用的。但没有道理呀,难道这个跳线还有其它作用。
这个看了一下,没看懂,坐等大神来解释了 HOHO  详情 回复 发表于 2015-2-10 22:31
发表于 2015-2-10 22:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-5 14:36:57 | 只看该作者 �
有这个电路图吗?
发表于 2015-3-5 15:12:26 | 只看该作者 �
谁有这个图纸可以提供一张,不胜感谢。
找过这个图纸没找到,没有呃 。  详情 回复 发表于 2015-3-9 13:44
发表于 2015-3-9 13:44:29 | 只看该作者 �
梦飞行 发表于 2015-3-5 15:12
谁有这个图纸可以提供一张,不胜感谢。
找过这个图纸没找到,没有呃 。
我有9块这个主板,都坏了。急需图纸。  详情 回复 发表于 2015-3-9 21:42
发表于 2015-3-9 13:53:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,。学习一下!
发表于 2015-3-9 14:04:22 | 只看该作者 �
这个跳帽还真够衰的,谁设计的,不是坑人嘛  有什么用的
发表于 2015-3-9 21:42:52 | 只看该作者 �
haozai12 发表于 2015-3-9 13:44
找过这个图纸没找到,没有呃 。
我有9块这个主板,都坏了。急需图纸。
根据时序修,你可以把你检测的步骤发出来,大家一起看看。  详情 回复 发表于 2015-3-10 12:52
发表于 2015-3-10 12:52:35 | 只看该作者 �
梦飞行 发表于 2015-3-9 21:42
我有9块这个主板,都坏了。急需图纸。
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-3-10 16:23
发表于 2015-3-10 14:41:56 | 只看该作者 �
这款板不是电容坏的多
发表于 2015-3-10 15:13:30 | 只看该作者 �
这块住板线路很好跑
发表于 2015-3-10 15:28:21 | 只看该作者 �
我碰到的都是电容暴
发表于 2015-3-10 16:23:52 | 只看该作者 �
好的,谢谢。
发表于 2015-3-31 13:04:51 | 只看该作者 �
我有一款这种板,关机不断电。XP跑到正在关机就不动了,死掉了,只有强行关机,谁有他的关机时序,或已解决同样问题的高手解答一下,不胜感激
