查看: 13725|回复: 169
示波器修三五伏
发表于 2015-2-3 10:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    专业狗仔队四个月!来到实地拍照都拍了不下两千张了!回去后摄影技术肯定不差!
来实地四个多月了!学到了很多东西!
以后赚到钱了!一定去宝利来玩一趟!毕竟是奋斗的目标啊!
还有几天就毕业了!有点不爽啊!
好了!废话不多说!拿到板子!找到图纸!如下
先目测南桥北桥都被干完了!呵呵!有很多芯片都焊过来!
先把烙铁把芯片的连一起的焊锡都拖干净了!南北桥的焊盘也拖干净了!
然后打值!三五伏电感四百多!其他的都还正常!
没短路就上电吧!上电发现待机电流都没有!看来有点麻烦了!
找到三五伏芯片!找到图纸!发现周边电阻电容都掉光了!没有办法!只能按照丝印上去补件!一个个的去补件!这个过程跟手工植株与之媲美了!
补件补得差不多后!上电用示波器抓公共点!有19伏正常!找芯片的VIN脚抓电阻一端也有了!
那就开始找EN_LDO有没有开启?用探头在芯片引脚上一抓没有电压!
找到图纸跟板子对比发现!电阻没有了!焊盘也只有一点点!抓波发现有3.3V!干脆飞条线过去直接开启!
一抓EN1  EN2  EN_LDO都有了!VREF2跟VREF3都有波形了!
开始抓电感后端了!
看波形大概知道!三伏一上去就掉!而五伏坚持了一段时间也跟着掉了!
抓上管G极波形:
拆掉上管抓基电压却正常!说明芯片是好的!叹了口气!还好没有坏!
现在应该要查反馈!自举!相位!
于是查VO2  LL2  脚周边的元件!都正常!
当查到VBST2脚时发现PC770对地直接短路了!
在别的料板上针对板号找到图纸!换了个50V的升压电容上去!
重新上电测量!抓波正常!调到自动抓!也没有掉下来!说明稳定了!
附上两个波形:
维修到此结束!
毕业后希望大家生日的时候许的愿望都是秒杀所有板子!心想事成!
参与人数 24下载分 +164 收起 理由
月饼 + 40
assman + 2
hm7577423 + 1 赞一个!
精诚计算机 + 5 赞一个!
wangdeshu + 2 赞一个!
xhnzxb + 5
西林德利 + 5 有图 有真相
卡拉 + 5 赞一个!
天堂;来的魔鬼 + 5 很给力!
Xanan + 5 很给力!
本文由 会员799038 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-5 03:49:24 | 只看该作者 �
第一个图一上来明显3V过压了!     有点像后级滤波造成的过压保护啊!  自举出问题 应该上管G极驱动电压不足,导致管子不能完全导通! 并且自举电容与电感直连, 另一端由电阻进芯片,不像滤波电容一端接地,本身应该不可能造成短路的!  你再仔细想想是不是元件号写错了! 或者思绪没整理清楚
想不明白,升压电容怎么对地的???  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:18
你是说楼主没描述清楚是吗,我是在想啊,短路了应该就没有升压呀,可是为什么还有24V出来呢  详情 回复 发表于 2015-3-13 10:24
再看,3V输出都已经到5V了,很明显过呀了呀?求楼住给个解释  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:36
同感,看了之后有点晕,从图可以看出3V的上管控制电压已经20多V了,升压应该没问题了呀?  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:34
应是自举电容自身短路了吧,这样一来会造成输出电压过高?不解  详情 回复 发表于 2015-2-27 16:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-2-3 10:07:27 | 只看该作者 �
舍友又进步了啊
呵呵!这应该是二期最差的我了!  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:09
呵呵!这应该是二期最差的我了!  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:08
发表于 2015-2-3 10:08:48 | 只看该作者 �
呵呵!这应该是二期最差的我了!
楼主这么谦虚啊  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:15
舍友又进步了啊  详情 回复 发表于 2015-2-3 17:10
发表于 2015-2-3 10:09:14 | 只看该作者 �
呵呵!这应该是二期最差的我了!
发表于 2015-2-3 10:10:49 | 只看该作者 �
示波器修这故障,厉害
示波器修这故障,厉害继续加油  详情 回复 发表于 2015-2-3 17:11
发表于 2015-2-3 10:45:13 | 只看该作者 �
不错不错,继续加油
发表于 2015-2-3 12:11:59 | 只看该作者 �
楼主  示波器用好了会省很多时间吧
发表于 2015-2-3 12:15:52 | 只看该作者 �
BOOT电容造成的的见过好几个机器了。
自举升压电容短路到遇到的不多  详情 回复 发表于 2015-2-23 20:17
发表于 2015-2-3 12:55:10 | 只看该作者 �
到目前为止示波器还没摸过
赶紧找个机会摸一下吧!很简单的!  详情 回复 发表于 2015-2-3 19:38
发表于 2015-2-3 13:02:28 | 只看该作者 �
实地的童鞋 越来越给力了    示波器修3 5V还是相当给力的
发表于 2015-2-3 13:52:08 | 只看该作者 �
迅维的板子感觉修不完哦...都有点小心动了..
可以来实地学啊!  详情 回复 发表于 2015-2-3 19:37
发表于 2015-2-3 14:30:10 | 只看该作者 �
    迅维的培训质量是有目共赌的
发表于 2015-2-3 17:10:54 | 只看该作者 �
落ζ寞 发表于 2015-2-3 10:08
呵呵!这应该是二期最差的我了!
舍友又进步了啊
发表于 2015-2-3 17:11:17 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-2-3 10:10
示波器修这故障,厉害
示波器修这故障,厉害继续加油
发表于 2015-2-3 17:37:09 | 只看该作者 �
示波器不会用的路过。。
其实很简单!其实很无奈!  详情 回复 发表于 2015-2-3 19:37
发表于 2015-2-3 19:37:00 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2015-2-3 17:37
示波器不会用的路过。。
其实很简单!其实很无奈!
发表于 2015-2-3 19:37:59 | 只看该作者 �
可以来实地学啊!
发表于 2015-2-3 19:38:29 | 只看该作者 �
njh184295572 发表于 2015-2-3 12:55
到目前为止示波器还没摸过
赶紧找个机会摸一下吧!很简单的!
嘿嘿,明年去深圳可劲的摸,搞熟了自己搞  详情 回复 发表于 2015-2-4 09:20
发表于 2015-2-3 19:39:41 | 只看该作者 �
开始时示波器几乎当万用表使用了,后来上正道了!
发表于 2015-2-3 23:33:30 | 只看该作者 �
示波器修这的确是个好东西
