楼主: 落ζ寞
示波器修三五伏
发表于 2015-2-4 09:13:19 | 只看该作者 �
高手慢慢在诞生啊
发表于 2015-2-4 09:20:37 | 只看该作者 �
落ζ寞 发表于 2015-2-3 19:38
赶紧找个机会摸一下吧!很简单的!
嘿嘿,明年去深圳可劲的摸,搞熟了自己搞
发表于 2015-2-4 10:03:26 | 只看该作者 �
有示波器是方便的多  另外宝利来是什么东东  能吃吗
宝利来酒店  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:11
发表于 2015-2-4 10:12:19 | 只看该作者 �
示波器用的好就是牛逼啊
发表于 2015-2-4 14:38:15 | 只看该作者 �
到目前为止示波器只量会用简单的。时钟之类的。
发表于 2015-2-4 15:35:06 | 只看该作者 �
前辈,后生学习
发表于 2015-2-5 03:34:57 | 只看该作者 �
B770对地短路了!   换完电容就不短了?
发表于 2015-2-5 03:44:12 | 只看该作者 �
自举升压电容一端直接对地短路, 上管驱动电压依旧20V , 3V升压到了快6V才掉的, 5V 持续的也是6V多! 这逻辑怎么有点不对不对的呀!!   自举电容向芯片端有电阻, 那就是电感端对地短路, 那你的3V 怎么出来的, 并且换自举电容跟对地短路应该没什么大关系吧! 能短的只有芯片,和电感后级!   你这逻辑貌似有点不对啊!我也实地毕业的!有点不懂了!!!
发表于 2015-2-5 03:49:24 | 只看该作者 �
第一个图一上来明显3V过压了!     有点像后级滤波造成的过压保护啊!  自举出问题 应该上管G极驱动电压不足,导致管子不能完全导通! 并且自举电容与电感直连, 另一端由电阻进芯片,不像滤波电容一端接地,本身应该不可能造成短路的!  你再仔细想想是不是元件号写错了! 或者思绪没整理清楚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-2-5 07:28:14 | 只看该作者 �
这帖子我收藏了,以后学示波器大有益处!
发表于 2015-2-5 09:00:12 | 只看该作者 �
自举升压电容不会对地为零呀,应该是电容击穿了吧?
发表于 2015-2-5 09:33:49 | 只看该作者 �
PC770对地短路了?两边都没接地啊,怎么判断的PC770坏了? 难道只有我一个人看完帖子?
发表于 2015-2-5 10:09:26 | 只看该作者 �
不错的经验  学习了 感谢楼主的无私奉献
发表于 2015-2-5 11:32:48 | 只看该作者 �
示波器很不错呀,可惜没用过
发表于 2015-2-5 12:36:17 | 只看该作者 �
不错 蛮细心的
发表于 2015-2-5 13:15:36 | 只看该作者 �
哎可惜我不会用波波
发表于 2015-2-5 13:17:07 | 只看该作者 �
示波器这东东还没有
修信号也牛的很。
发表于 2015-2-5 13:24:16 | 只看该作者 �
哥,示波器抓波图,第一张图片配错了吧。电压上去瞬间掉下来的那张,是5V吧!第二张缓慢回落的那张都达到6V了。这样高的电压不过压保护吗?
发表于 2015-2-5 13:36:41 | 只看该作者 �
看来也得买个用下
发表于 2015-2-5 15:59:11 | 只看该作者 �
示波器是神器。。。
