查看: 9721|回复: 110
最近LOL坑太多,闲着没事在发苹果维修贴一例。
发表于 2015-2-2 19:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
记得是这样的,以为帅气的胡渣男,抱着一台靓丽的小苹果来到店里,帅哥,机器不触发,能给我看看吗?好啊  好啊, 二话不说就上可调电源,有待机,电
源绿灯不亮,G3H不正常?拿个原装适配器试试,电源绿灯亮了,按快关,苹果还是那个苹果,雪梨还是那个雪梨,二话不说拆。
既然电源绿灯在原装适配器的情况下是亮的那说明待机正常,按不出发维修,在板子上实测又是一个没有BATLOW的,以为能秒杀,拿就大错特错了,
这里也是飞线解决,能自动上电到0.165明显是电压没出,至于什么电压没出,我也不知道了,下面就开始修供电。
实测内存供电正常,1.5v,由于客户在等,没有多拍照。
1.05V也正常。
H6X机器开始就增加一个VCCSA电压实测0.89V 正常,
实测没有产生CPU供电。哎,,,  CPU供电不好修,BIOS 桥都会参与开启CPU供电,桥没有满足S4时的电压时也不会产生CPU供电,当然也有时序没走完的,
当去测量所有供电的PG时好家伙0V  跟随PG信号追寻
有PP3V3_S0经过R7967进行上拉,实测在R7967有3.3V S0状态电压此电压有SLP_S3开启。在电阻的另一端为0.5V 。那就好办了,电阻一个一个拆呗。
当拆光电阻的时候傻眼了,还是0.5V 打对地值没有短,500多欧,顿时眼睛一亮,R7967阻止变大了?实测正常,艾玛无语了,当然出现了一个小插曲,当
把万用表戳上去的时候电流也跟着上去了,还跑码了,顿时眼睛有亮了,虚寒了,加焊一番,哎哟我去,好了。
当电流上到1.0时越回为0.8 跳回0.6此时机器已经亮了。
发帖不易,谢谢迅维,谢谢饼哥,谢谢阿林的菊花棒。
看帖不加分的都是**(文字隐藏)。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10820.5元2021-3-5 01:39
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +267 收起 理由
联君科技 + 5 很给力!
kxc001 + 1 赞一个!
qjh877 + 1
long072865 + 2 赞一个!
yuxuebung + 1 淡定
aimeng + 1
朱小伟 + 5
哈斯奇 + 5 很给力!
256 + 5 很给力!
zhangkai890207 + 5 淡定
本文由 会员826079 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-2 19:24:51 | 只看该作者 �
我KAO,最后一句太邪恶了,不得不说,你修的还真不赖
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
根号二 + 5 哈哈... SORRY 下次发帖不会带了。
天意wx + 2 最后一句以后就别说了 !
发表于 2015-2-2 20:17:47 | 只看该作者 �
最后的一句话 已经做了处理  、
和谐了……
发表于 2015-2-2 20:27:40 | 只看该作者 �
我没有看噢  路过 看过也没看到最后一句
只能说 亲你来晚了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-2-2 20:45
发表于 2015-2-2 20:32:08 | 只看该作者 �
什么时间也弄台苹果修修,我修了不少苹果,可惜是假苹果,真的都是装系统问题
发表于 2015-2-2 20:41:23 | 只看该作者 �
修苹果时序也很重要  那天也要好好研究一下
不用研究,苹果图纸第三页标准时序,直到亮机为止。  详情 回复 发表于 2015-2-2 21:21
发表于 2015-2-2 20:45:15 | 只看该作者 �
蝴蝶君86 发表于 2015-2-2 20:27
我没有看噢  路过 看过也没看到最后一句
只能说   亲你来晚了   呵呵
发表于 2015-2-2 20:59:07 | 只看该作者 �
看图 像是苹果的A1278的本子 刚刚前天拆的一个 就长这样的 不过人家只是让我做双系统  苦逼 不是硬件坏 我只是拆开看看 因为开店将近一年头一次遇到苹果 拆开看看  巴不得它坏了呢
发表于 2015-2-2 21:21:06 | 只看该作者 �
每张图纸第三页都带时序吗  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:38
发表于 2015-2-2 21:27:39 | 只看该作者 �
为了最后一句话  这帖子必须回。而且楼主讲的也很明白 为我们小白修苹果指明了方向
发表于 2015-2-2 21:42:29 | 只看该作者 �
坑,,确实大啊大的
发表于 2015-2-2 22:30:17 | 只看该作者 �
别这样回帖,会被扣分的。
发表于 2015-2-2 22:36:18 | 只看该作者 �
楼主此机修的好啊,思路很是清晰。
发表于 2015-2-2 22:38:24 | 只看该作者 �
每张图纸第三页都带时序吗
每张都带。  详情 回复 发表于 2015-2-3 08:22
发表于 2015-2-2 23:34:55 | 只看该作者 �
楼主咋不上个图呀?哪有苹果图纸下来看看。。。?
发表于 2015-2-2 23:47:41 | 只看该作者 �
修机器的,小思路很好啊。就是和谐了,之前的版本没看到遗憾啊!
发表于 2015-2-3 00:06:33 | 只看该作者 �
果然是心中有数 动手不慌啊哈
发表于 2015-2-3 07:44:39 | 只看该作者 �
楼主的功底还可以,逻辑思维比较强,三下五除二搞好。
发表于 2015-2-3 07:44:43 | 只看该作者 �
楼主的工作台是大理石的!!!!?
我看不是吧是一般的地板砖吧  详情 回复 发表于 2015-2-23 19:59
发表于 2015-2-3 08:22:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-2-2 22:38
每张图纸第三页都带时序吗
每张都带。
带时序的那张图纸英文是怎么拼写的,我有图纸但不知道你说得时序是那张  详情 回复 发表于 2015-2-23 20:03
苹果信号名 好长好长 看着好烦的说 鄙视它  详情 回复 发表于 2015-2-3 08:48
