楼主: 根号二
最近LOL坑太多,闲着没事在发苹果维修贴一例。
发表于 2015-2-3 08:48:36 | 只看该作者 �
苹果信号名  好长好长  看着好烦的说    鄙视它
其实越长越好,因为可以更详细的解释这个信号  详情 回复 发表于 2015-2-23 19:58
发表于 2015-2-3 09:13:32 | 只看该作者 �
楼主功夫了得,思路清晰,找到重点,一个个排除,小弟又学到东西了
发表于 2015-2-3 09:18:43 | 只看该作者 �
楼主威武,楼主棒棒
发表于 2015-2-3 09:59:59 | 只看该作者 �
图文并茂,不错啊
发表于 2015-2-3 10:02:42 | 只看该作者 �
楼主很厉害值得学习
发表于 2015-2-3 10:05:21 | 只看该作者 �
看到楼主的帖子,感觉有些小地方需要处理一下 ,看了图片里的板子应该是MD101 版号是:820-2936-B 图纸匹配K90I 机器配置应该是:I5 搭配H65芯片组集成HD4000显卡的机器这款机器 不接电池也是自动触发的,
你要说猴急SUS端待机时没有3.3属于正常,要是前级S5端没有BATTLOW 那就不对了,楼主应该先修S5待机电路啊 为什么短接会上电这里是不是有些说不通?PG没起来,应该是上电后瞬间掉电才对不会不触发吧。
[attachimg]829635[/attachimg]他的控制电压来源于这里,3V3 SUS 由桥的深度休眠信号控制。  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:32
不好意思板主,我看错帖子了。 这个的确是2936的机器。 这个机器BATLOW为低不能上电,我是飞线后才上电的。 之前也有遇到过苹果不上电池自动开机的,但是我修的这机器确实不会自动开机。  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:27
这个机器不是2936 是2915的机器,我记得苹果的2936不上电池能自动触发,我修了很多2915的都不会,这款机器是I7的 2936是I5的。  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:24
这机器没电池是不自动触发的。你可以试试。按开关也是不会触发的。  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:22
发表于 2015-2-3 11:18:40 | 只看该作者 �
感觉像修手机
发表于 2015-2-3 11:22:55 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2015-2-3 10:05
看到楼主的帖子,感觉有些小地方需要处理一下 ,看了图片里的板子应该是MD101 版号是:820-2936-B 图纸匹配 ...
发表于 2015-2-3 11:24:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 11:27:47 | 只看该作者 �
不会自动开机就说明这机器有故障存在,这机器以后你在遇到可以坐下实验不插电池是自动开机的,S5状态下的BATlow是3.3V sus状态下是没电压的  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:34
发表于 2015-2-3 11:32:45 | 只看该作者 �
你看下那个BATTLOW是SMC发出来它的上啦电压是由S5电压抬高的不是由SUS电压太高去南桥的,只有发出BATLOW正常后SMC会瞬间发出SUSL 信号才真正开启SUS电压,只有SUS上拉的哪路BATTLOW才会生效上电  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:45
发表于 2015-2-3 11:34:34 | 只看该作者 �
根号二 发表于 2015-2-3 11:27
不好意思板主,我看错帖子了。 这个的确是2936的机器。 这个机器BATLOW为低不能上电,我是飞线后才上电的 ...
好的,我遇到一定实验一下。  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:36
发表于 2015-2-3 11:36:13 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2015-2-3 11:34
不会自动开机就说明这机器有故障存在,这机器以后你在遇到可以坐下实验不插电池是自动开机的,S5状态下的 ...
好的,我遇到一定实验一下。
发表于 2015-2-3 11:45:08 | 只看该作者 �
下次遇到了试试,机器客户已经拿走了。没研究这么深。  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:48
发表于 2015-2-3 11:48:22 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2015-2-3 11:45
你看下那个BATTLOW是SMC发出来它的上啦电压是由S5电压抬高的不是由SUS电压太高去南桥的,只有发出BATLOW ...
发表于 2015-2-3 12:29:44 | 只看该作者 �
太好了,照片,图纸都很清楚,有价值
发表于 2015-2-3 12:57:15 | 只看该作者 �
问下收入多少大洋
发表于 2015-2-3 14:23:56 | 只看该作者 �
技术很厉害,论坛里有这款本的图纸吗?
发表于 2015-2-3 14:45:06 | 只看该作者 �
很给力。。理论也扎实。
发表于 2015-2-3 15:54:13 | 只看该作者 �
其实苹果电脑跟PC电脑一样修法,掌握顺序,照样秒杀,只不过有些客户就是喜欢找打着苹果维修牌子大的地方维修,结果价格又比较高我们这些小柜台的价格。。
