查看: 4765|回复: 28
东芝L510 无待机电压
发表于 2015-1-29 17:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L510     待机芯片是TPS51125的 ,测的16脚Vin  3脚基准  8脚17脚3V5V线性电压正常,13脚总开启电压1.4V   1脚ENTRIP1没电压  6脚ENTRIP2有1.4V,就是不出3V5V,   断开3V后级出3.3V 不出5V ,3V后级外接个3.3V 电流到0.9A    显卡芯片有一点点温度     51125  换了几个了 还是一样    请指教下  是哪里的问题
发表于 2015-1-30 12:11:35 | 只看该作者 �
L510这奇葩机器如果不安装CPU的话是不会出待机电压的,不管你信不信,真的,我都碰到过。
发表于 2015-1-29 20:57:41 | 只看该作者 �
这个机子似乎要上了CPU才可以有待机 (没记错的前提下 )
你试试 先搞定待机
装不装CPU试了 都一样  详情 回复 发表于 2015-1-31 09:46
发表于 2015-1-29 17:51:54 | 只看该作者 �
后级短路造成的保护吧,个人觉得。
发表于 2015-1-29 17:52:09 | 只看该作者 �
说的比较模糊
发表于 2015-1-29 17:54:44 | 只看该作者 �
1脚开启不正常 先查这个
我想不通的是断开3V后级 出电压了 但是1脚还是没电压  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:58
发表于 2015-1-29 17:58:37 | 只看该作者 �
Mahone 发表于 2015-1-29 17:54
1脚开启不正常 先查这个
发表于 2015-1-29 18:18:29 | 只看该作者 �
断开5v后级怎么样,,可以出5v吗
发表于 2015-1-29 18:19:30 | 只看该作者 �
1脚ENTRIP1没电压不正常,可能是开启待机5V供电的。
发表于 2015-1-29 21:01:21 | 只看该作者 �
查查充电芯片
发表于 2015-1-29 21:01:25 | 只看该作者 �
1脚ENTRIP1没电压,先查这个电压都有什么可以引起不出再修其它的,
发表于 2015-1-29 21:23:53 | 只看该作者 �
1脚是控制5VPWM开启的,要先查这个条件为什么1脚被拉低到地了
发表于 2015-1-29 21:26:45 | 只看该作者 �
楼主现在故障解决了吗?是什么问题?
发表于 2015-1-30 08:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2015-1-29 21:26
楼主现在故障解决了吗?是什么问题?
还没呢
发表于 2015-1-30 08:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主现在故障解决了吗?是什么问题?
还没有呢
发表于 2015-1-30 08:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1126745672 发表于 2015-1-29 18:18
断开5v后级怎么样,,可以出5v吗
断开5v后级不出5v
发表于 2015-1-30 13:13:47 | 只看该作者 �
    东芝这个系列 好像都是后级短路造成的 修了好多了都这样
发表于 2015-1-30 14:59:37 | 只看该作者 �
查芯片一脚的那个信号到那去了。
发表于 2015-1-30 15:05:36 | 只看该作者 �
同意查一脚,应该有短路的。比如电容坏了
发表于 2015-1-30 15:15:41 | 只看该作者 �
查EN1和EN2    这2个不正常。
