查看: 1502|回复: 10
半天修好三台上网本
发表于 2015-1-26 10:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
      今天不知怎么回事,接连送三台上网本, 二台公司送修,一台客户直修的,其中一台是宏基ASPIREONE D257,外接可以亮,内屏却点不亮,拆屏看到屏电路板上的一个供电保险烧坏,测负载阻值正常,没有短路,于是直接漆包线连接,接上屏再开机屏亮。此机修复。第二台是三星NC10的本本,没有待机,开机没有反应,拆机看到3V/5V芯片TPS51120的附 近有进水痕迹,洗板水清干净,看到22脚总供电的焊箔霉断,取下芯片测供电脚和接地脚阻值正常不坏,公共阻值也正常,于是漆包线连接断点,重新焊上TPS51120,上电开机正常,接屏亮机。第三台是HPMINI的本本外接白屏,客户经常用投影机,可能常插拨引起VGA口断,不要废话,从旧板上拆下一个和它外形相似的VGA口,小心焊接,再次开机外接可以正常显示了。由于这三个都是很简单的小毛病,没有技术含量可言。权当路过。
发表于 2015-1-26 10:49:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
漆包线真赚钱!
发表于 2015-1-26 11:52:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
飞线一出   什么都搞定
发表于 2015-1-26 12:00:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这钱赚得容易啊
发表于 2015-1-26 22:57:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
赚得好玩心
发表于 2015-1-26 23:18:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次再修就要换屏了
发表于 2015-1-26 23:34:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主 好技术。
发表于 2015-1-26 23:52:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个估计是不是还有问题,最好换保险。
发表于 2015-1-27 07:07:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
第一台保险丝烧了,就没其他坏的吗?
发表于 2015-1-27 07:31:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是换保险为妙,万一有别的问题,损失就大了。
发表于 2015-1-27 07:51:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是换保险吧,导线直连很危险。
