查看: 394|回复: 4
芯片的开关脚怎么会连到PHASE脚呢
发表于 2026-9-17 18:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:b85m-d2v  3.0  WXBV第29页,是内存供电1.5V的产生电路。
主控芯片U8的开关脚EN怎么会连到第8脚PHASE呢,还通过个1电阻连到上管的G极,什么原理?
且开机正常后,开关脚EN的电压是1.2V ,不应是3.3V才能开启吗?
发表于 2026-9-17 18:31:25 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
上管的G级 是通过R357电阻连接到2脚UGATE,没有连到第8脚PHASE
7脚COMP是复合引脚,8脚PHASE输出通过R397和R396分压出来DDR_EN,补偿的,不一定是3.3V
发表于 2026-9-21 13:34:32 | 只看该作者 �
这个得看具体是哪颗芯片,很多同步Buck的上管驱动自举和过流检测都跟SW/PHASE脚有关,开关脚通过内部电路或者外部小阻容连到PHASE不奇怪。你先确认下芯片丝印,查对应图纸或点位图,看这个脚是EN、BOOT还是OCSET,别急着当短路处理。要是量着直通,先把周边电容电阻拆了再量,排除外围件误判。楼主补一下芯片型号和板号,好帮你对着图纸看。
问题描述里有版号,图里有芯片型号,兄弟  详情 回复 发表于 2026-9-22 14:31
发表于 2026-9-22 14:31:58 | 只看该作者 �
u1612284 发表于 2026-9-21 13:34
这个得看具体是哪颗芯片,很多同步Buck的上管驱动自举和过流检测都跟SW/PHASE脚有关,开关脚通过内部电路或 ...
问题描述里有版号,图里有芯片型号,兄弟
发表于 2026-10-1 22:41:06 | 只看该作者 �
找个DATASHEET看看吧
