ZXCVWtest
查看: 404|回复: 5
面板测试仪引发的烧屏故屏
发表于 2026-9-17 10:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      更换一台Acer一体液晶面板,京东方的,偶发勤快病,上机前用测屏仪测试,结果还没来得及调屏供电,隐隐闻到一股糊味,显示灰屏。开始以为是屏有问题,又订了一块,结果结局还是一样,灰屏。好在第二块发现有个标号ESWIN EPP9620-C00的芯片烧了,起了个小泡。换下来的屏也是京东方的,型号有点不同,但是发现芯片周边电路是一样的。把那个NT50326QG-056A换上,屏不再灰,显示正常。证明这两个芯片可以互换。因为屏供电是5V,测试仪默认是3.3V,看来,这个ESWINEPP9260在欠压的情况下,容易烧掉,在测试屏的时候要特别注意。
发表于 2026-9-18 10:07:43 | 只看该作者 �
后面有把屏供电调5v测试吗?
那个芯片烧了,调成5V当然也是灰屏。NT的芯片,在3.3V时不会烧,ESWIN那个会烧。  详情 回复 发表于 2026-9-19 14:44
发表于 2026-9-19 14:44:02 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2026-9-18 10:07
后面有把屏供电调5v测试吗?
发表于 2026-9-20 09:39:55 | 只看该作者 �
哦,长见识了,以前一直以为低于工作电压是安全的。
发表于 2026-9-22 12:41:42 | 只看该作者 �
5V用12V会烧坏,用3.3V也会烧,值得借鉴。
发表于 2026-9-26 13:56:22 | 只看该作者 �
谢谢分享1!!!
