查看: 2864|回复: 34
[笔记本电脑]
自举电容掉了,导致的不认显卡的维修
发表于 2026-9-16 15:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
接到客户的一台笔记本电脑,电脑主要故障,是能开机,但不认显卡。能开机的为了避免出现意外情况,我都是要报风险的,简单来说,就是维修和测试过程中,万一故障发生变化,我不收维修费,也不赔钱的。
直接开拆
先把主板清洗一下。
清洗完后,装起来,电脑还是不认显卡,但是显卡的电压都有,而且功率也可以跑到100 多W. 仔细观察显卡核心,发现显卡核心被客户弄掉很多电容,打阻值对比,这些电容全是显存的。应该和不认显卡没关系。
然后找了一个参考的图片,用放大镜慢慢找。围着显卡找了一圈,发现这里掉了一个电容。
这里是自举升压的电容,因为这个电容没有,芯片内部的场管不能完全打开。导致需要电流的时候,芯片不能正常工作。补上电容,装好散热。
进系统测试,客户要求改成独显直连,所以关闭集显。
参与人数 6下载分 +18 鑫豆 +12 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
朱泉金 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 3
发表于 2026-9-16 18:22:21 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
不报风险, 你收这三瓜两枣的维修费! 一个月都赔不起几台笔记本!
是的呢,我这点维修费,一个月一台都赔不起。别说几台了。  详情 回复 发表于 2026-9-16 19:09
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-9-16 15:39:45 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
谢谢分享!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-9-17 14:24:00 | 显示全部楼层 �
路过 进来学习学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-16 22:38:00 | 显示全部楼层 �
维修也确实挺废眼
是啊,需要放大镜工作台  详情 回复 发表于 2026-9-20 08:24
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-16 19:09:31 | 显示全部楼层 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-17 19:30:10 | 显示全部楼层 �
而且功率也可以跑到100 多W
都找不到显卡 怎么知道功率可以跑到100多W的?
维修的时候,我都会接一个电流表,电流表会统计最大电流,并且显示在表上。  详情 回复 发表于 2026-9-18 07:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-17 15:44:24 | 显示全部楼层 �
DVL23 发表于 2026-9-17 13:12
设备管理有代码43么? 这电容是哪项供电的?
找不到显卡。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-17 13:12:25 | 显示全部楼层 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-16 21:10:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
细微观察就好一半了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-18 07:39:17 | 显示全部楼层 �
583931727 发表于 2026-9-17 19:30
而且功率也可以跑到100 多W
维修的时候,我都会接一个电流表,电流表会统计最大电流,并且显示在表上。示例: image.png
这是什么型号的电流表?  详情 回复 发表于 2026-9-18 10:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-17 22:03:13 | 显示全部楼层 �
前面先把话说清楚,做维修的,这个很有必要,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-18 10:27:30 | 显示全部楼层 �
这是什么型号的电流表?
可调电源看不到电流吗,为啥还要接个电流表?  详情 回复 发表于 2026-9-22 16:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-19 23:11:51 | 显示全部楼层 �
不管修不修的好,检测费是要求支付的。
发表于 2026-9-20 08:24:59 | 显示全部楼层 �
zbok1228 发表于 2026-9-16 22:38
维修也确实挺废眼
是啊,需要放大镜工作台
发表于 2026-9-20 16:24:44 | 显示全部楼层 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-9-21 09:35:38 | 显示全部楼层 �
这都能发现,真是心细。
发表于 2026-9-21 15:23:30 | 显示全部楼层 �
掉了这么多电容,这是客户做清洁的时候搞掉的吗?
发表于 2026-9-21 15:24:32 | 显示全部楼层 �
人为故障有时候好修,有时候还真不好修
发表于 2026-9-21 19:42:27 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
这个供电是PEX吗?
