查看: 2261|回复: 9
THINKPAD E530集显不开机 电流0.5
发表于 2015-1-4 22:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
今天收到一台THINKPAD E530集显的机器不开机电流0.5左右,主板很新没有发现进水腐蚀的地方。测量所有电压都正常,裸板上电0.2几掉电重启0.6——0.4——0.5 看电流应该过内存了。拔掉内存插上喇叭会有报警声,插上内存开机有时候报警滴滴滴响三声有时候响两声,但内屏外接都不显示。BIOS 刷了几个现象依旧,看电流应该是档显卡,此板是集显的,HM77的桥。CPU 桥都换过还是一样,那位兄弟修到过,指点一下谢谢!
发表于 2015-1-4 23:32:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
根据电流及报警声还是怀疑内存不过啊!
用示波器测过 已经过了内存  详情 回复 发表于 2015-1-5 13:05
发表于 2015-1-5 08:31:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个CPU试试
发表于 2015-1-5 12:34:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU 内存都换过了, 确定已经过了内存了!
发表于 2015-1-5 13:05:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
爱尔思坛 发表于 2015-1-4 23:32
根据电流及报警声还是怀疑内存不过啊!
用示波器测过 已经过了内存
发表于 2015-1-5 13:12:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看这电流,应该没有过内存哟,可以用示波器打一下内存供电波型,最简单的就是测一下内存供电芯片有没有PG信号发出,也可以打系统管理总线的波型。如果内在正常,那肯定是CPU了。
发表于 2015-1-5 13:15:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很多是BIOS的问题
发表于 2015-1-5 13:17:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该还是BIOS 的问题。
发表于 2015-1-5 16:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存过了  会不会是档外设呢   你检查下 USB接口     量下外设有没有问题
发表于 2015-1-5 16:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来重点还是外设了
