查看: 20535|回复: 87
技嘉G41MT-S2PT第一次开机正常不拔电关机后跑C1掉电循环
发表于 2015-1-3 14:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
500下载分
[wmv]http://v.qq.com/page/j/o/3/j0144g7t4o3.html[/wmv]               视频地址:http://v.qq.com/page/j/o/3/j0144g7t4o3.html
最佳答案
查看完整内容
把bios换了,刷个技嘉G41别的版本的bios试试,我一起弄好过哦
发表于 2015-1-3 14:33:46 | 只看该作者 �
你说对了。我刷了个G41MT-S2 1.4的比哦是就可以了  详情 回复 发表于 2015-1-5 10:40
回复
发表于 2015-1-3 14:37:06 | 只看该作者 �
忘记说明了,视频放不出来可以去网址里面播放,故障就是这个故障,南桥换了,IO换了,内存供电芯片换了,北桥换了,com口拆了,网卡声卡拆了。bios刷了,这现在不是修好的问题了是研究出来这个故障的问题了,我看网上有人法国帖子最后都不了了之了,特来求助
回复
发表于 2015-1-3 14:42:49 | 只看该作者 �
到CO  掉电重启  有可能是内存问题, 内存换过了没,  还有可能是CPU温度问题
内存换过了,这个温控在哪里啊  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:55
回复
发表于 2015-1-3 14:47:07 | 只看该作者 �
掉电重启之前 搞北桥没有 ,如果之前没有掉电重启,搞了桥之后出现这个问题,就是主板不稳定,
北桥是,南桥,io弄了后才弄了,一直都是这个故障,有视频你看了吗  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:56
回复
发表于 2015-1-3 14:48:44 | 只看该作者 �
把内存 CPU 换了 , 看还会不会出现这种情况 ,
这些都换了的  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:56
回复
发表于 2015-1-3 14:55:53 | 只看该作者 �
    内存换过了,这个温控在哪里啊
好像在CPU里面 好像电源管理 检测温度 换个 CPU 上个风扇 看看  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:01
回复
发表于 2015-1-3 14:56:24 | 只看该作者 �
视频看了,  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:57
回复
发表于 2015-1-3 14:56:40 | 只看该作者 �
   这些都换了的
回复
发表于 2015-1-3 14:57:55 | 只看该作者 �
视频看了,
有头绪吗!这个太郁闷人了  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:59
回复
发表于 2015-1-3 14:59:07 | 只看该作者 �
有头绪吗!这个太郁闷人了
回复
发表于 2015-1-3 15:01:51 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-1-3 14:55
内存换过了,这个温控在哪里啊
这样的啊!!都弄过了,有别的思路吗,开关针IO都没有拉低触发信号  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:04
回复
发表于 2015-1-3 15:04:16 | 只看该作者 �
没有拉低,那怎样触发的  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:18
回复
发表于 2015-1-3 15:12:33 | 只看该作者 �
修到过类似的,跟【BSEL】信号有关
大师,这个是什么信号,求指教  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:13
回复
发表于 2015-1-3 15:13:35 | 只看该作者 �
实在不行把CPU电源管理芯片也换了,
我也有这个想法  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:15
回复
发表于 2015-1-3 15:13:49 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2015-1-3 15:12
修到过类似的,跟【BSEL】信号有关
大师,这个是什么信号,求指教
基本就是北桥跟CPU通讯不畅,那个信号貌似频率设定  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:17
回复
发表于 2015-1-3 15:15:26 | 只看该作者 �
星际科技 发表于 2015-1-3 15:13
实在不行把CPU电源管理芯片也换了,
我也有这个想法
换了试试 , 看是不是温控的问题  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:17
回复
发表于 2015-1-3 15:17:05 | 只看该作者 �
换了试试 , 看是不是温控的问题
在换了,等下看看  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:24
回复
发表于 2015-1-3 15:17:25 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-1-3 15:13
大师,这个是什么信号,求指教
你说通讯不正常在吗又能点亮啊!视频你看一下  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:23
回复
发表于 2015-1-3 15:18:06 | 只看该作者 �
  没有拉低,那怎样触发的
你理解错了,是开机后没有被这些地方拉低而导致故障  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:24
回复
