技嘉G41MT-S2PT第一次开机正常不拔电关机后跑C1掉电循环
发表于 2015-1-3 17:03:31 | 只看该作者 �
供电量完了没  缺少某一路供电也会导致 开机掉电
回复
发表于 2015-1-3 17:10:03 | 只看该作者 �
查内存座引脚对地阻值看看
回复
发表于 2015-1-3 17:12:21 | 只看该作者 �
3代内存查118和238脚的系统管理总线电压是不是3.3V,缺少一个都会导致不过内存,这个总线连接南桥和时钟芯片
回复
发表于 2015-1-3 17:41:54 | 只看该作者 �
有修过一例,换时钟好的,把时钟换了看看。
回复
发表于 2015-1-3 18:07:21 | 只看该作者 �
可能是缓存的问题,进入BIOS把几个缓存全部禁用,然后再开机,如果可以点亮,再试着一个一个开启,看看到底是哪个坏了
回复
发表于 2015-1-3 18:10:38 | 只看该作者 �
500分 被拿掉了没。 ?  我想要。         把4CPU小供电边上的那个串口  给拆了。  然后用刀片把CPU针座刮一下。    记住别把CPU针弄歪了。    告诉我结果。。。
不用刀刮的话也可以 、或者用毛刷沾洗板水顺着cpu针倾斜方向刷几下。 你确认你刷完BIOS之后。 都是像视频里的那样 第一次是可以亮机的吧?  详情 回复 发表于 2015-1-3 18:12
回复
发表于 2015-1-3 18:12:54 | 只看该作者 �
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-3 18:10
500分 被拿掉了没。 ?  我想要。         把4CPU小供电边上的那个串口  给拆了。  然后用刀片把CPU针座刮 ...
回复
发表于 2015-1-3 18:28:19 | 只看该作者 �
具体怎样要现场看了才知道     你看看CPU座有没有空焊。
没有虚焊,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-1-3 20:45
回复
发表于 2015-1-3 18:40:51 | 只看该作者 �
上次有修到G31技嘉的也是这个故障,换了系统总线时钟排组好了。如果没有好,换一个单核的CPU看一下。
回复
发表于 2015-1-3 18:41:52 | 只看该作者 �
时钟芯片可以换一下,强烈建议!
回复
发表于 2015-1-3 20:37:45 | 只看该作者 �
内存工作条件满足嘛
回复
发表于 2015-1-3 20:45:23 | 只看该作者 �
没有虚焊,故障依旧
回复
发表于 2015-1-3 21:34:19 | 只看该作者 �
用BGA 加焊CPU底座试试 温度稍微高些 因为现在都是无铅的
回复
发表于 2015-1-3 21:59:43 | 只看该作者 �
测下PCIE  的耦合电容  和SM   总线的电压、对地值 是不是一样
回复
发表于 2015-1-3 22:05:50 | 只看该作者 �
什么都换完了,算了吧,不要修了
回复
发表于 2015-1-4 01:34:49 | 只看该作者 �
你这个板子故障和我之前的遇到过的一样。也是正常开机断电不拔或者关机开机直接C1掉电反复·······我记得好像是内存管理芯片旁的一个 LM358的8脚芯片的,它的供电是5V的,他的7脚输出不正常时输出12V的。正常应该接近7V左右的貌似。你看看是不是一样
回复
发表于 2015-1-4 10:40:38 | 只看该作者 �
刚检测内存就掉,内存供电不良有很可能,用显波器打打波形,内存的其它供电也不要放过,北桥.bios.
回复
发表于 2015-1-4 10:57:31 | 只看该作者 �
技嘉g31遇过   cpu上管烧坏一个   导致跑c1
回复
发表于 2015-1-5 10:40:56 | 只看该作者 �
吖呼呼 发表于 2015-1-3 16:28
把bios换了,刷个技嘉G41别的版本的bios试试,我一起弄好过哦
你说对了。我刷了个G41MT-S2 1.4的比哦是就可以了
我也遇到了,还没修好。你最后是bios好的?  详情 回复 发表于 2015-7-14 23:42
不可能吧,我今天也遇到了一样的问题 一样的主板,按你说的 刷了1.4的这个版本 还是一样,第一次可以开机,然后 和你一样,,,跑C0 C1就掉电,,,,崩溃了。  详情 回复 发表于 2015-7-9 23:31
回复
发表于 2015-7-8 13:38:03 | 只看该作者 �
刷BIOS有時也不行
回复
