技嘉G41MT-S2PT第一次开机正常不拔电关机后跑C1掉电循环
发表于 2015-7-8 13:40:34 | 只看该作者 �
I/O晶片附近電路有檢查過嗎
回复
发表于 2015-7-9 23:31:28 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-1-5 10:40
你说对了。我刷了个G41MT-S2 1.4的比哦是就可以了
不可能吧,我今天也遇到了一样的问题 一样的主板,按你说的 刷了1.4的这个版本  还是一样,第一次可以开机,然后  和你一样,,,跑C0  C1就掉电,,,,崩溃了。
你可以试试啊  详情 回复 发表于 2015-7-10 17:33
回复
发表于 2015-7-10 17:33:21 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-7-9 23:31
不可能吧,我今天也遇到了一样的问题 一样的主板,按你说的 刷了1.4的这个版本  还是一样,第一次可以开 ...
你可以试试啊
回复
发表于 2015-7-11 00:41:55 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-1-3 14:37
忘记说明了,视频放不出来可以去网址里面播放,故障就是这个故障,南桥换了,IO换了,内存供电芯片换了,北 ...
确定是法国人 是法语贴吧 很多是越南人的
回复
发表于 2015-7-12 14:14:33 | 只看该作者 �
今天有一张板也是这个问题,不达我换CPU好了。原来是E5300我用Q8300无问题
回复
发表于 2015-7-12 17:24:44 | 只看该作者 �
有修过刷其他BIOS好的
回复
发表于 2015-7-14 23:42:40 | 只看该作者 �
我也遇到了,还没修好。你最后是bios好的?
回复
发表于 2015-7-15 00:06:53 | 只看该作者 �
吖呼呼 发表于 2015-1-3 14:33
把bios换了,刷个技嘉G41别的版本的bios试试,我一起弄好过哦
啊  刷别的型号的bios这样也行吗
回复
发表于 2015-7-15 00:08:39 | 只看该作者 �
对于类似这种头疼板 就是先扔一边  等有空再研究了
回复
发表于 2015-7-15 10:05:48 | 只看该作者 �
这种我一般都是先刷BIOS  在看其他问题
回复
发表于 2015-7-17 09:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,问题解决了吗?我这里也有一块和一样的问题
回复
发表于 2015-7-17 23:28:57 | 只看该作者 �
我前几天也见过这样的故障。我拿去售后保修了。明天去拿。看一下有没有修还是换板给我。
回复
发表于 2015-7-29 16:29:39 | 只看该作者 �
这种故障本人已修好。你更换IO旁边822排阻。应该能OK。我修好了一个。
回复
发表于 2015-7-29 17:08:44 | 只看该作者 �
这板子我修过 两片  一片是时钟的问题 卡C1一片是 网卡的问题 卡C1
回复
发表于 2015-7-29 17:33:08 | 只看该作者 �
这个脑袋就大咯   一般情况 刷bios 加焊桥  换io 我觉得还是应该查IO的信号
回复
发表于 2015-7-29 17:46:17 | 只看该作者 �
你还对这个主板做了什么,都说出来吧
回复
发表于 2015-7-29 17:58:07 | 只看该作者 �
cpu上假负载打下数据线对地阻值。可能存在断路问题。
回复
发表于 2015-8-4 15:29:50 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了 帮你顶一下
回复
发表于 2015-9-2 16:06:57 | 只看该作者 �
北桥跟CPU ???不知道怎么搞
回复
发表于 2015-9-2 19:06:00 | 只看该作者 �
修好记得分享一下。
回复
