技嘉G41MT-S2PT第一次开机正常不拔电关机后跑C1掉电循环
发表于 2015-1-3 15:23:15 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2015-1-3 15:17
基本就是北桥跟CPU通讯不畅,那个信号貌似频率设定
你说通讯不正常在吗又能点亮啊!视频你看一下
回复
发表于 2015-1-3 15:24:15 | 只看该作者 �
星际科技 发表于 2015-1-3 15:18
没有拉低,那怎样触发的
你理解错了,是开机后没有被这些地方拉低而导致故障
回复
发表于 2015-1-3 15:24:38 | 只看该作者 �
星际科技 发表于 2015-1-3 15:17
换了试试 , 看是不是温控的问题
在换了,等下看看
回复
发表于 2015-1-3 15:31:26 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片已换,故障依旧
回复
发表于 2015-1-3 15:38:37 | 只看该作者 �
不要研究北桥,总线,CPU了,到回去研究一下BIOS,复位,这情况是某项复位没完成,不是全板无复位。被锁定在一程序,不能再进而重启。
我迷茫了,比哦是我刚才又刷了  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:39
回复
发表于 2015-1-3 15:39:43 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2015-1-3 15:38
不要研究北桥,总线,CPU了,到回去研究一下BIOS,复位,这情况是某项复位没完成,不是全板无复位。被锁定 ...
我迷茫了,比哦是我刚才又刷了
找一同型号的BIOS芯片,刷入本板的程序,可能就好了。  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:45
回复
发表于 2015-1-3 15:43:59 | 只看该作者 �
刷下。BIOS......
刷过了哦,这个是必须的  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:53
回复
发表于 2015-1-3 15:44:33 | 只看该作者 �
不行换南桥。看下。我有修好过
会不会南桥没换好。  详情 回复 发表于 2015-1-3 16:27
早换了哦,开始就是换的南桥  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:52
回复
发表于 2015-1-3 15:45:34 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-1-3 15:39
我迷茫了,比哦是我刚才又刷了
换了没有好,还是一样的啊!  详情 回复 发表于 2015-1-3 16:26
回复
发表于 2015-1-3 15:49:13 | 只看该作者 �
内存换过了吗?卡槽清理并且检查下各触点情况。这些都是些基本的检查步骤,你换了那么多的东西,一定要确保全部安装良好。IO应是技嘉专用的吧!
这都没问题,都是一样的  详情 回复 发表于 2015-1-3 16:25
回复
发表于 2015-1-3 15:52:42 | 只看该作者 �
晋江顺兴电脑 发表于 2015-1-3 15:44
不行换南桥。看下。我有修好过
早换了哦,开始就是换的南桥
回复
发表于 2015-1-3 15:53:00 | 只看该作者 �
刷过了哦,这个是必须的
回复
发表于 2015-1-3 15:56:33 | 只看该作者 �
IO那儿有个CEC4电容,它旁边有个822,换掉,告诉我结果
没有好啊!还是一样的故障  详情 回复 发表于 2015-1-3 16:25
回复
发表于 2015-1-3 16:25:36 | 只看该作者 �
没有好啊!还是一样的故障
回复
发表于 2015-1-3 16:25:58 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-3 15:49
内存换过了吗?卡槽清理并且检查下各触点情况。这些都是些基本的检查步骤,你换了那么多的东西,一定要确保 ...
这都没问题,都是一样的
回复
发表于 2015-1-3 16:26:22 | 只看该作者 �
换了没有好,还是一样的啊!
回复
发表于 2015-1-3 16:27:46 | 只看该作者 �
不行换南桥。看下。我有修好过
会不会南桥没换好。
回复
发表于 2015-1-3 16:28:18 | 只看该作者 �
Q49附近电阻,小三极管逐一代换,不行471也换了
回复
发表于 2015-1-3 16:30:56 | 只看该作者 �
V星G31有一款主板,就是刷映泰BIOS。好的。你试下。
回复
发表于 2015-1-3 16:52:41 | 只看该作者 �
跑C1掉电循环貌似就是内存不过
回复
