查看: 10368|回复: 86
[主板&显卡]
修复H61H2-AM触发断电
发表于 2014-12-31 12:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:H61H2-AM V1.1
故障现象:触发断电 可以再次触发
故障分析:触发断电,可以再次触发。一般为缺少供电遭致
可以在触发断电的瞬间去量供电
1.内存供电1.5V正常
2.桥供电1.05V正常
3.没有总线供电
查总线供电芯片的工作条件
17脚 18脚 16脚供电正常
量到EN没有开启
查开启控制电路
如图
量QN4的C级没电,量QN4的开启为高电平(正常为低电平),量QN5的开启正常。QN5的C级没有被拉到 判断为三极管坏
换三级管后正常
通电都不跑码
听见嘟的一声 感觉亮了 插上显示器后亮机 图
总结:1总线供电的没开启,遭致触发掉电 换三级管后正常
2修好供电后不跑码,有可能是主板不支持诊断卡
附图纸和原BIOS
精英H61H2-AMQ67H2-AMQ65H2-AM rev 1.1.pdf (1.54 MB, 下载次数: 160)
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员2028812元2022-10-28 22:06
 会员655990.5元2022-8-10 16:46
 会员6042890.5元2021-8-29 08:02
 会员5528580.5元2021-7-12 16:45
 会员12458110.5元2021-4-15 16:32
查看所有购买记录
H61H2-AM V1.1 原BIOS.zip
2.75 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 14下载分 +79 收起 理由
东风破先生 + 5
信义电脑维修 + 5 赞一个!
226735 + 2 赞一个!
你ヽ莪的唯一 + 5
uptownboy + 5 好
llyx + 10
Solo。 + 5 赞一个!
Love丿灬Sir邓 + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
遇说还修 + 5 赞一个!
本文由 会员767741 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-2 09:55:44 | 只看该作者 �
唉!什么时候有楼主这技术就好了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-31 12:35:16 | 只看该作者 �
修的很好,思路清晰,检测明确,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-31 12:35:19 | 只看该作者 �
桥供电 1.05V  那你修好的总线供电多少V啊
总线有很多种,有CPU和内存之间的总线,有桥和CPU之间的总线,有南桥和PCI之间的总线。  详情 回复 发表于 2015-1-19 18:37
总线供电1.05v [attachimg]813904[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-31 13:43
应该是1.2V左右总线供电。  详情 回复 发表于 2014-12-31 13:03
发表于 2014-12-31 12:40:03 | 只看该作者 �
不错的经验 学习了 感谢楼主的无私奉献
发表于 2014-12-31 12:50:47 | 只看该作者 �
16脚在这里是自举升压引脚,楼主你理解错误了。
发表于 2014-12-31 12:56:20 | 只看该作者 �
有图就是好修,再说H61的机器不能用老测试卡了,网上有卖新的专用的,插在LPC口的
LPC 诊断卡是万能的吗? 有些主板没LPC接口 也没PCI咋办 ,  详情 回复 发表于 2015-1-19 14:39
发表于 2014-12-31 13:03:27 | 只看该作者 �
应该是1.2V左右总线供电。
发表于 2014-12-31 13:04:46 | 只看该作者 �
精英的H61 还保留着PCI槽 也还好找得到图纸 不然要跑线了,确实是有图才好修 没图跑线都累
发表于 2014-12-31 13:13:53 | 只看该作者 �
分析详细,有理有据,图文并茂。
发表于 2014-12-31 13:43:48 | 只看该作者 �
总线供电1.05v
那修好的总线供电 1.05   桥供电也1.05  矛盾了吧  详情 回复 发表于 2014-12-31 13:50
发表于 2014-12-31 13:50:51 | 只看该作者 �
不矛盾,都是1.05V的,楼主修的是CPU_VTT,先出来 的那个是PCH_CORE:1.05V  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:38
发表于 2014-12-31 14:15:52 | 只看该作者 �
有图纸就是好呀!!
发表于 2014-12-31 15:00:37 | 只看该作者 �
有的诊断卡是有问题的,我有两块卡都不跑码
发表于 2014-12-31 16:19:36 | 只看该作者 �
有理论,修起来就是倍爽、
发表于 2014-12-31 18:12:19 | 只看该作者 �
有图纸就是好办事。。
发表于 2014-12-31 22:28:42 | 只看该作者 �
现在PCI越来越少见了
慢慢的就被淘汰了  详情 回复 发表于 2015-1-18 18:40
发表于 2015-1-1 23:27:09 | 只看该作者 �
谢谢,学习了,思路对我这新手太有用了
发表于 2015-1-2 09:29:22 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰。
发表于 2015-1-2 09:38:31 | 只看该作者 �
