查看: 8833|回复: 54
[显示器&电源&液晶电视]
m9s05长城显示器背光维修有关于亮度条件的最新模式设定
发表于 2014-12-27 14:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天比较闲,来了一台显示器,我就接手,故障显示就是指示灯不亮,第一感觉电源问题嘛,简单,三下五除二,拆开后,果然,滤波电路怀孕,全换后,本也为此机的维修就此结束,没有想到还有别的问题,直接还是一样的问题,不亮机,一点都没有,闪都不闪一下,但是电源指示灯是绿灯了,这下麻烦了,还有别的问题,一看,也看不出什么问题,测量发出5伏,14伏电压很稳定,开启有时3,3伏,这下麻烦了,
到这里,问题暂时锁定在背光这一块,背光用的是oz3316芯片,测量8,9脚没有输出(示波器自动模式也没有测试出来),再看供电和开启电压都正常,也在正常的范围内,那是什么问题,保护了吗,都没有亮过,没有亮过不会是保护吗,保护也不会,再一定时间内是不保护的,不管了,那短接5脚电容,再此开机,故障依旧,(说明了此故障在保护之前,)看来不是他的问题, 那看一下有没有输出了,
补充 :当考虑到背光这一块的时候,我第一时间考虑供电,开启,调节有没有,
                        1,供电是有的,14伏,
                        2,开启也是有的3.3,
                        3,调节:具体多少给忘记了,反正很低,小于0.5伏,问题就些开始(启下的作用),
小插曲:第一感觉是亮度调节的问题,直接从3,3的开启信号上给他个3.3的亮度调节,故障依旧,这有点颠覆常识了,欲知详情往下看
来看一下框图,开阔一下思路
那了看到芯片内部就明白了个大概,
用单次触发电平设置为保护门限电压,打vdda,vs,cs,ena,svd均,不出发,说明,没有到保护区电压(具体怎么设置可以私下交流,也不知道是不是我设置得不对),这下有点会晕了,
发现这里有二种选择, 再看一下内部发现他与亮度调节有关系,
补充,此处是设定亮度条件的模式的
一种叫直流调节,一种叫脉冲调节
这里有疑问可以给我私信
用单次打了一下,发现波形不对,看一下,
再看一下连接情况,发出用的是10Nf电容到地,不对,
哪里不对再看一下芯片说明,
决定拆下14脚电容,烙铁上去没有二下,发现电容段成二半了, 买噶,我这技术杂退化了,(暂不考虑这点),下面是找一个10NF的电容,怎么找都没有找到,不管了,找到一个人100NF的,装上再说,装上,亮机了,试机一天正常,看一下焊接图,
下面来张名牌,万一是通病呢, 你说嘛
中国式的结局永远是完美的大团圆,最后来一张亮机图
题外话:很多同行说,这背光有什么好修的,直接改一个高压,当然,有这样的想发,本身没有什么错,反而省时省心,              谁叫咱爱折腾呢,下面给爱改高背光(高压)同行,大家来看看,此机器板上的 VDD,ON/OFF,DIM.地,分别接高压板上的VDD,ON/OFF.DIM,地,问高压会工作吗?假设他会亮,此机器改高压后亮度调节能调节背光的亮度吗?
回答正确绝对有加分,我相信做技术的都会给你加分,
注释:黑色是原始帖内容,红色是第一次补充,绿色是第三次补充,目前就是要让大家都看得懂,
                  by_vin芝麻
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11611070.5元2018-9-4 11:06
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +181 收起 理由
我心如水! + 5 很给力!
xiaoxiaotmac + 5 赞一个!
wangshuai007 + 5 很给力!
hfgjinggxj + 5 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
541872190 + 5 赞一个!
方坤 + 5 很给力!
ptmanager + 30 very good!
zhyjhacker + 5 赞一个!
o0飝兲 + 6 很给力!
本文由 会员871010 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-29 22:16:55 | 只看该作者 �
看了版主的这篇帖子 也许我明白了 之前为什么我改了高压后发现还是不行的原因 一杂牌的好像是HKC的 改了高压之后还要改驱动板,因为会跳变,信号没过去的时候会白屏闪 那是因为开启脚还是高电平的,驱动板其实是正常的,最后为了研究 没辙改了高压后把原板上的芯片供电割断 也把导通的两个管子卸了 最后才好的了 ,其实就是这个高压在作怪,谢谢楼主 很受教!
不是所有机器改高压都要断掉原来高压部分吗???  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:59
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-12-29 10:05:45 | 只看该作者 �
版主是好人。不但帖子写得好,还能多次修改尽量让大家都能看明白。
发表于 2014-12-27 22:52:02 | 只看该作者 �
楼主应该详细介绍下芯片的原理,从简到繁!
内容太多,只讲重要的,用得上的,  详情 回复 发表于 2014-12-29 10:37
发表于 2014-12-27 14:35:47 | 只看该作者 �
屏维修方面的多发点
发表于 2014-12-27 14:47:14 | 只看该作者 �
这个电容在这里到底起什么作用?你给出的那个表怎么理解呀?不懂!
更新了, 再来看看,这下看得懂了吧,  详情 回复 发表于 2014-12-29 10:35
他这个机器是pwm调制器来调节亮度的 电容坏了之后波形耦合不过去  详情 回复 发表于 2014-12-28 13:50
发表于 2014-12-27 17:24:39 | 只看该作者 �
理论跟不上啊!楼主作品看不懂!
更新了,再来看看,这下能看懂了,  详情 回复 发表于 2014-12-29 10:36
发表于 2014-12-27 19:04:24 | 只看该作者 �
bu 错,赞一个
发表于 2014-12-27 20:10:56 | 只看该作者 �
怎么加不了十分
发表于 2014-12-27 21:49:49 | 只看该作者 �
真正看不懂,自从知道有高压板后就没修过,都是直接换
更新了,哪有不懂的直接说嘛  详情 回复 发表于 2014-12-29 10:36
发表于 2014-12-27 21:53:05 | 只看该作者 �
收藏了 ,以后希望能用上
发表于 2014-12-27 23:38:50 | 只看该作者 �
我一看到要查芯片手册就犯昏了,感觉还是直接换板的话来得轻松
发表于 2014-12-28 08:38:12 | 只看该作者 �
vin芝麻 示波器用的厉害 我还没有波波呢
见笑了,版主  详情 回复 发表于 2014-12-29 10:37
发表于 2014-12-28 10:18:52 | 只看该作者 �
一直很牛的样子,字字经典,你大爷就是爱卖关子不好
裴公的风格一直是我的追求,自从看了你发的帖子,我是茅塞顿开,赫然开朗,恍然大悟,醍醐灌顶, 经过很长时间的熏陶,鲁力一晚上,有此帖,  详情 回复 发表于 2014-12-29 10:40
发表于 2014-12-28 12:22:59 | 只看该作者 �
波形怎么不正常,正常时是怎样的
表格里面说得很清楚  详情 回复 发表于 2014-12-29 10:41
发表于 2014-12-28 13:10:14 | 只看该作者 �
亮度调节选择,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 赞一个!
发表于 2014-12-28 13:50:24 | 只看该作者 �
,不好意思 没有看图就回答了 ,电容shi 接地的!!!  具体原理也说不上来了
顺反了,这里是直流电压调节的。  详情 回复 发表于 2014-12-28 23:50
表里很清楚啊,有二种工作方式对于亮度调节来说,  详情 回复 发表于 2014-12-28 14:17
发表于 2014-12-28 14:17:53 | 只看该作者 �
换电容后测量波形有什么变化没有? 是  详情 回复 发表于 2014-12-28 14:26
发表于 2014-12-28 14:26:51 | 只看该作者 �
用电容是内部产生的信号,看明白了,换电容后测量波形有什么变化没有?
发表于 2014-12-28 21:21:09 | 只看该作者 �
楼主 示波器 怎么设的  直流么  我怕把示波器给整坏了
不会,只要不接触热地就没有问题  详情 回复 发表于 2014-12-29 10:42
发表于 2014-12-28 21:58:30 | 只看该作者 �
很详细很全面的分析……
发表于 2014-12-28 23:50:29 | 只看该作者 �
说反了,这里是直流电压调节的。
