楼主: VIN芝麻
[显示器&电源&液晶电视]
m9s05长城显示器背光维修有关于亮度条件的最新模式设定
发表于 2014-12-29 10:05:45 | 只看该作者 �
版主是好人。不但帖子写得好,还能多次修改尽量让大家都能看明白。
发表于 2014-12-29 10:35:48 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-12-27 14:47
这个电容在这里到底起什么作用?你给出的那个表怎么理解呀?不懂!
更新了, 再来看看,这下看得懂了吧,
发表于 2014-12-29 10:36:12 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-27 17:24
理论跟不上啊!楼主作品看不懂!
更新了,再来看看,这下能看懂了,
发表于 2014-12-29 10:36:51 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2014-12-27 21:49
真正看不懂,自从知道有高压板后就没修过,都是直接换
更新了,哪有不懂的直接说嘛
发表于 2014-12-29 10:37:31 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-27 22:52
楼主应该详细介绍下芯片的原理,从简到繁!
内容太多,只讲重要的,用得上的,
发表于 2014-12-29 10:37:58 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-12-28 08:38
vin芝麻 示波器用的厉害 我还没有波波呢
见笑了,版主
发表于 2014-12-29 10:40:58 | 只看该作者 �
nan770 发表于 2014-12-28 10:18
一直很牛的样子,字字经典,你大爷就是爱卖关子不好
裴公的风格一直是我的追求,自从看了你发的帖子,我是茅塞顿开,赫然开朗,恍然大悟,醍醐灌顶,
经过很长时间的熏陶,鲁力一晚上,有此帖,
发表于 2014-12-29 10:41:23 | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2014-12-28 12:22
波形怎么不正常,正常时是怎样的
表格里面说得很清楚
发表于 2014-12-29 10:42:11 | 只看该作者 �
军★军 发表于 2014-12-28 21:21
楼主 示波器 怎么设的  直流么  我怕把示波器给整坏了
不会,只要不接触热地就没有问题
发表于 2014-12-29 12:24:33 | 只看该作者 �
显示器确实很少修,基本是改,省时省力
发表于 2014-12-29 15:04:15 | 只看该作者 �
楼主说的太麻烦了
发表于 2014-12-29 22:16:55 | 只看该作者 �
看了版主的这篇帖子 也许我明白了 之前为什么我改了高压后发现还是不行的原因 一杂牌的好像是HKC的 改了高压之后还要改驱动板,因为会跳变,信号没过去的时候会白屏闪 那是因为开启脚还是高电平的,驱动板其实是正常的,最后为了研究 没辙改了高压后把原板上的芯片供电割断 也把导通的两个管子卸了 最后才好的了 ,其实就是这个高压在作怪,谢谢楼主 很受教!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-12-30 09:40:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修思路
发表于 2014-12-30 10:43:12 | 只看该作者 �
现在修显示器我都是直接改高压板了,断开原来的高压板供电
发表于 2014-12-30 10:56:43 | 只看该作者 �
很不错贴,认真看一下
发表于 2014-12-30 10:59:46 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-12-29 22:16
看了版主的这篇帖子 也许我明白了 之前为什么我改了高压后发现还是不行的原因 一杂牌的好像是HKC的 改了高 ...
不是所有机器改高压都要断掉原来高压部分吗???
呵呵 这个我还真没有 没有影响的 我都不动 懒了 如果放不下我才会去卸元器件,断开就那一次  详情 回复 发表于 2014-12-30 11:53
发表于 2014-12-30 11:01:41 | 只看该作者 �
没记错的话 改高压要把原来高压部分断掉
发表于 2014-12-30 11:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-30 21:10:19 | 只看该作者 �
我们一般后面都换板了。修时间长了不划算。
发表于 2014-12-31 11:28:36 | 只看该作者 �
楼主这机子的真正故障就是由这个10nf的电容造成的,对吗?BF/DMOD 脚的正常波形能传下吗?
