查看: 2823|回复: 29
求大家帮我解答个电路方面的问题
发表于 2014-12-24 22:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
如图,现在的状态是VDC(公共点)与P1.5V_AUX呈完全短路的状态,但是Q559是好的,放电和拆掉它也短,断开L505是前级的问题,后级不短,该芯片的供电是5V而不是VDC,两个电路都没有对地短路,只是相互短路。那么什么东西能够造成这两条电路短路?
发表于 2014-12-24 22:44:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那只有VDC(公共点)与P1.5V_AUX同时对地短路了!
你还真错了,都没对地,上电P1.5就是公共点的电压,而且该芯片用的5V供电而不是VDC,是前级短后级没事  详情 回复 发表于 2014-12-24 22:59
参与人数 2下载分 0 收起 理由
靓维电子 -5 你还真错了,都没对地,上电P1.5就是公共点.
爱尔思坛 + 5 赞一个!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-24 22:30:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片的主供电如果是VDC的话,就有可能在芯片内部主供电和LL引脚短路
发表于 2014-12-24 22:59:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
帮你解疑还扣我分,你是人吗?  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:07
你如果早这么说不就好了吗!确定上管正常,哪也是只有上管的G极与芯片的驱动脚断路造成的了!  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:03
发表于 2014-12-24 23:03:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那也不对,用蜂鸣档测量VDC与P1.05为001,完全互通了  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:08
发表于 2014-12-24 23:07:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
帮你解疑还扣我分,你是人吗?
没事,说对了再给你加上,以免误导其他人,以后给你加分的机会多多  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:11
发表于 2014-12-24 23:08:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把分给我加回来,再告诉你!  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:10
发表于 2014-12-24 23:10:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把分给我加回来,再告诉你!
今天没了,明天吧。谢了  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:14
发表于 2014-12-24 23:11:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
淘气宝 发表于 2014-12-24 23:07
帮你解疑还扣我分,你是人吗?
首先你已确定MOS管是好的,还是只有一种可能,当MOS管G极悬空时,其D、S极有可能呈导通状态!论谈里经常有人说拆掉芯片后不能通电就是这个原因!你可短接一下MOS管的G、S极再用表测D、S极还通吗?  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:17
发表于 2014-12-24 23:14:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
淘气宝 发表于 2014-12-24 23:10
把分给我加回来,再告诉你!
今天没了,明天吧。谢了
发表于 2014-12-24 23:17:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你最后的这个可能也没有了  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:22
放过电了,一样,完全与VDC相通,这个郁闷,拆了Q559都通  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2014-12-24 23:19:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
淘气宝 发表于 2014-12-24 23:17
首先你已确定MOS管是好的,还是只有一种可能,当MOS管G极悬空时,其D、S极有可能呈导通状态!论谈里经常 ...
这个P1.5V - AUX是给谁供电的?  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:24
发表于 2014-12-24 23:22:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你最后的这个可能也没有了
发表于 2014-12-24 23:24:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存条DDR3  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:25
发表于 2014-12-24 23:25:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存条DDR3
没把内存条拔下来再测吗?  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:29
发表于 2014-12-24 23:29:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没把内存条拔下来再测吗?
你在看看帖子吧,我修改了修改。断开L505发现是前级的问题,后级不短没事  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:32
发表于 2014-12-24 23:32:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
淘气宝 发表于 2014-12-24 23:29
没把内存条拔下来再测吗?
芯片的供电是5V,你现在能确定正常吗?  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:37
发表于 2014-12-24 23:37:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片的供电是5V,你现在能确定正常吗?
本来都修好了·,上电触发到1.3A,过了一会儿突然5A大短,烧坏了保隔,换了保隔管发现是这个地方引起的问题,把内存0.75VVTT的APL转换管也给烧了,原因就是这个1.5V跟公共点串了,我现在都开始怀疑是不是板层短路了  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:41
发表于 2014-12-24 23:41:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
淘气宝 发表于 2014-12-24 23:37
芯片的供电是5V,你现在能确定正常吗?
本来都修好了·,上电触发到1.3A,过了一会儿突然5A大短,烧坏了保隔,换了保隔管发现是这个地方引起的问题,把内存0.75VVTT的APL转换管也给烧了,原因就是这个1.5V跟公共点串了,我现在都开始怀疑是不是板层短路了呢
你把芯片,上、下MOS管都拆了如果还短就应是板层箴路了!  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:45
发表于 2014-12-24 23:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
靓维电子 发表于 2014-12-24 23:41
本来都修好了·,上电触发到1.3A,过了一会儿突然5A大短,烧坏了保隔,换了保隔管发现是这个地方引起的问 ...
你把芯片,上、下MOS管都拆了如果还短就应是板层短路了!
拆了上管就知道短路不短路了,因为不是对地,而是对公共点短路,奇葩主板啊。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:49
板层短路可就麻烦大了,不过我会飞线  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:48
