楼主: 靓维电子
求大家帮我解答个电路方面的问题
发表于 2014-12-24 23:45:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果上电短路的话,芯片或者芯片的反馈有问题,导致芯片无法检测到P1.5V_AUX或者偏低导致上管一直导通。希望可以帮到你!
关键是他把上管拆掉了,用表测都短路啊。哪敢再上电啊。  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:48
拆了上管都短的,他是那种蜂鸣档都001的那种非常纯的短路  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:47
发表于 2014-12-24 23:47:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
rg0807110033 发表于 2014-12-24 23:45
如果上电短路的话,芯片或者芯片的反馈有问题,导致芯片无法检测到P1.5V_AUX或者偏低导致上管一直导通。希 ...
是取了不上电都短路么,那应该是板层了  详情 回复 发表于 2014-12-25 10:19
发表于 2014-12-24 23:48:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
淘气宝 发表于 2014-12-24 23:45
你把芯片,上、下MOS管都拆了如果还短就应是板层短路了!
板层短路可就麻烦大了,不过我会飞线
发表于 2014-12-24 23:48:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-12-24 23:49:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拆了上管就知道短路不短路了,因为不是对地,而是对公共点短路,奇葩主板啊。。。。。。。
不理你了,今天让你给气着了,要不早就上床睡觉了!  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:52
发表于 2014-12-24 23:52:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
哈哈哈,没事下次见你一次回答得好就给你加分!  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:54
发表于 2014-12-24 23:54:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-12-25 10:19:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是取了不上电都短路么,那应该是板层了
发表于 2014-12-25 13:07:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能 是芯片 坏了吧 或MOS管G 级断线吧
发表于 2014-12-25 14:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那照你这种说法的话,短路的不止一个
