查看: 8306|回复: 43
ACER E1-471G 单独插充电器不触发
发表于 2014-12-24 11:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台acer E1-471G的机器,用有电的电池能够触发点亮,插充电器也能充电
如果单独用适配器的话就不能触发,3V 5V待机也正常,开关3.3V也正常,就是不触发
还有一个问题就是,插上电池的时候,那个开关的指示灯会亮,没有开机也会亮
查充电IC BQ24707A 感觉也正常 哪位师傅指点一下
附上图纸 宏基E1-471G DAZQSAMB6E0.pdf (1.12 MB, 下载次数: 24)
发表于 2014-12-24 11:19:49 | 只看该作者 �
看用适配器的时候南桥的工作条件
应该是充电芯片了  详情 回复 发表于 2014-12-25 17:16
还跟南桥有关系吗  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:30
发表于 2014-12-24 11:30:38 | 只看该作者 �
jcdn001 发表于 2014-12-24 11:19
看用适配器的时候南桥的工作条件
还跟南桥有关系吗
请查查充电芯片  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:33
发表于 2014-12-24 11:33:29 | 只看该作者 �
bingyu4300 发表于 2014-12-24 11:30
还跟南桥有关系吗
请查查充电芯片
我也是有点怀疑充电芯片的问题,但是插电池又能充电,如果电池没电了的话也不能充电  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:38
发表于 2014-12-24 11:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 11:39:28 | 只看该作者 �
电源头坏了吧
那没有,我单独插适配器的时候,待机都正常的  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:42
发表于 2014-12-24 11:42:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 11:56:46 | 只看该作者 �
通常这种情况就直接用适配器了
发表于 2014-12-24 12:00:10 | 只看该作者 �
acin看看,acok看看
单独插充电器的时候ACOK#没有电压 ACIN 有3.3V 是不是不对?充电IC的问题?  详情 回复 发表于 2014-12-24 12:41
发表于 2014-12-24 12:13:24 | 只看该作者 �
充电芯片 I/O
发表于 2014-12-24 12:22:03 | 只看该作者 �
充电电路有问题吧
发表于 2014-12-24 12:27:39 | 只看该作者 �
仔细点看看其它地方有没有腐蚀的地方
发表于 2014-12-24 12:41:28 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2014-12-24 12:00
acin看看,acok看看
正常的,不行刷一下bios  详情 回复 发表于 2014-12-24 19:03
发表于 2014-12-24 13:00:17 | 只看该作者 �
充电芯片
发表于 2014-12-24 13:18:34 | 只看该作者 �
查查EC收到适配器插入信号了吗
发表于 2014-12-24 13:20:41 | 只看该作者 �
把PQ4 拆了上电试试。
拆了PQ4还是一样没有ACOK电压 应该是充电IC坏了,现在手头没有这个芯片,打算订一个明天再试试  详情 回复 发表于 2014-12-24 14:14
发表于 2014-12-24 14:14:11 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2014-12-24 13:20
把PQ4 拆了上电试试。
是ACIN这个电压有没有  详情 回复 发表于 2014-12-24 15:33
发表于 2014-12-24 15:33:42 | 只看该作者 �
是ACIN这个电压有没有
发表于 2014-12-24 16:32:53 | 只看该作者 �
查IO和南桥的工作条件
发表于 2014-12-24 18:39:44 | 只看该作者 �
充电电路完全不懂呀,求解说的
