楼主: bingyu4300
ACER E1-471G 单独插充电器不触发
发表于 2014-12-24 19:03:18 | 只看该作者 �
bingyu4300 发表于 2014-12-24 12:41
单独插充电器的时候ACOK#没有电压 ACIN 有3.3V 是不是不对?充电IC的问题?
正常的,不行刷一下bios
发表于 2014-12-24 20:29:19 | 只看该作者 �
这机器容易进水断线
发表于 2014-12-24 20:50:30 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,不行再换充电芯片
发表于 2014-12-24 22:11:39 | 只看该作者 �
应从适配器的识别信号入手!
发表于 2014-12-24 22:19:51 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题,楼主修好了没呀
发表于 2014-12-25 16:25:52 | 只看该作者 �
今天芯片到了装上去还没好,还在弄
发表于 2014-12-25 16:31:16 | 只看该作者 �
充电电路对我来说一直都是一个难题
发表于 2014-12-25 16:42:24 | 只看该作者 �
换个充电IC试下
发表于 2014-12-25 17:16:48 | 只看该作者 �
jcdn001 发表于 2014-12-24 11:19
看用适配器的时候南桥的工作条件
应该是充电芯片了
换了充电IC还是一样的问题  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:06
发表于 2014-12-26 13:06:23 | 只看该作者 �
yewencong 发表于 2014-12-25 17:16
应该是充电芯片了
换了充电IC还是一样的问题
发表于 2014-12-26 13:25:28 | 只看该作者 �
楼主问解决了吗
发表于 2014-12-26 13:41:47 | 只看该作者 �
隔离管没通 主要查下充电芯片
发表于 2014-12-26 14:07:10 | 只看该作者 �
充电芯片换个试试
发表于 2014-12-26 14:55:41 | 只看该作者 �
电源检查很重要啊
发表于 2014-12-27 00:47:53 | 只看该作者 �
我也遇到一台这样的机,有时能触发有时不能修的头都大了
发表于 2014-12-27 09:51:37 | 只看该作者 �
换了一个芯片还是没好,结果让顾客拿走了
发表于 2014-12-27 09:58:02 | 只看该作者 �
芯片 有问题了
发表于 2014-12-27 10:15:33 | 只看该作者 �
查电源电路呢
发表于 2014-12-27 10:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电器IC的问题。通常,问题在于对capasitor或电阻它连接到接地
发表于 2014-12-29 21:29:50 | 只看该作者 �
适配器检测信号正常吗
