查看: 4857|回复: 16
ISL6255 芯片的工作条件是什么?
发表于 2014-12-23 19:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不知道怎么判断这个芯片是好是坏,测试那些引脚能判断出来??
  1 2 3 4 5 6 7 脚0V  8脚 2.30V  9脚1.20V  10脚 0V 11脚0V 12脚0V  13脚14脚都是5V  15脚16脚0.35V  17脚0V    18脚 0.86V  19脚20脚21脚 0.86V 0.86V 0.39V   22脚 23脚 24脚  0.35V 0V  0V  25脚19V 26J脚27脚都是0V
发表于 2014-12-23 20:51:35 | 只看该作者 �
说下你修什么问题
不过隔离还是 不充电 ……看你提供的数据似乎是没有公共点把
附上芯片资料
可以试着分析
ISL6255_芯片资料.pdf (651.63 KB, 下载次数: 88)
公共点电压只有0.67V啊,,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:24
发表于 2014-12-23 21:24:07 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-12-23 20:51
说下你修什么问题
附上芯片资料
公共点电压只有0.67V啊,,谢谢
公共点电压只有0.67V两种可能,一是短路了,可打阻值判断;二是保护隔离没过,查隔离管的G极电压判断导通了没有。  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:30
公共点要只有0.67v的话,25脚怎么有19v的,  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:54
发表于 2014-12-23 21:33:11 | 只看该作者 �
公共点0.67v那肯定有短路把公共点电压拉掉了,可以查一下对地阻值看哪边短了
发表于 2014-12-23 21:34:28 | 只看该作者 �
或者可能那个芯片内部短了,我以前遇到一个这种的
发表于 2014-12-23 21:35:51 | 只看该作者 �
接可调电源电流多少?可以把芯片拿了看看还短不短。
发表于 2014-12-23 21:50:40 | 只看该作者 �
这是不是三星的机器啊,估计是保护隔离的问题。
发表于 2014-12-23 21:54:50 | 只看该作者 �
w52600147 发表于 2014-12-23 21:24
公共点电压只有0.67V啊,,谢谢
q503 D脚 q504D脚 链接 25 26脚  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:54
发表于 2014-12-23 22:30:29 | 只看该作者 �
公共点电压只有0.67V啊,,谢谢
发表于 2014-12-24 11:54:20 | 只看该作者 �
[attachimg]810817[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:55
发表于 2014-12-24 11:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 16:09:42 | 只看该作者 �
楼主,这是什么芯片?
充电芯片啊.6255  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:49
发表于 2014-12-25 12:49:23 | 只看该作者 �
陈正权 发表于 2014-12-24 16:09
楼主,这是什么芯片?
充电芯片啊.6255
发表于 2014-12-25 12:59:39 | 只看该作者 �
需要分    下不了
发表于 2014-12-25 12:59:55 | 只看该作者 �
我也认不知道
发表于 2014-12-27 16:46:07 | 只看该作者 �
看不懂。。。。。
发表于 2014-12-30 10:48:28 | 只看该作者 �
这应该是个充电芯片吧,具体的就看不懂了
