查看: 12067|回复: 127
[主板&显卡]
修复映泰TP45E不过内存一例。--无图纸的悲哀
发表于 2014-12-17 22:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:没图纸又被坑了一次啊。要是有图纸就可以秒了。。        图片过多,压缩了一下。再加上手机拍的。大家将就一下把。。
有得玩了。。好长。。
   --开始
(此例子是修复后幻影故障给大家发的。不容易啊。给加加分把。做这帖子好花时间)
此板子型号映泰TP45E XE
不过内存。直接上图
测供电如下:
好的。这里看到问题了。   那么继续↓  继续上图
打值正常。  说明没有断线。也没有短路。
o(︶︿︶)o 唉 。。 坑爹了。 没图纸
用蜂鸣档一头插DDR119。一头扫SB附近排阻。
木有。  。。“降龙十八掌”不管用了。。。。
好把。  那我跑线总行吧。。继续上图
这边没路了。 经过过孔到另一边了
继续上图。(这图的黑表笔处就是过孔穿过来的)
又没路了。   又是过孔。   继续看反面把。
继续上图 ↓它的方面依旧是和119脚相连的。。
这样太模糊。 放大看把
过孔到这边后。  开岔口了。得兵分两路了。。
一路一路的来跑。就先跑右边把,继续上图
又没路了。  继续过孔到正面
继续跑啊跑啊。  终于跑到这里了
放大后给看看
DDR 119/120是和时钟芯片相连的。上图
放大后
跑了这么久。  先排除一下这边把。  继续上图
上电测DDR119。看看是不是这边拉低的
好把。   依旧是没电压。  说明和这边无关。。
那么继续上图。  回到刚才的岔口
右边已经跑了。  右军正常
那么向左军进发把。。  杀啊。  左路看齐
左军要进SB。排除一下SB把。  切断到SB的路
上电看看。。继续上图
好的。  可以再排除掉SB了。
不是桥问题。
没路了??。   非也。!!
  左路还没死呢。。 上图
到正面去看看。
放大看看把。。
(表示为了找到这地方。戳了好几个洞才确定是这个)
继续前进!!!
最好跑到了这里
确认一下。干这活。  不心细不行纳。。
放大看看
看下是不是这边的问题把。果断拆了这玩意
上电看看
握了颗草。  真是这玩意坑了。。
把S11给换了。线补上。拆的芯片  补上
再上电看看。  ↓
成了,  我去,   千里之堤毁于蚁穴。。  吗蛋
此板子修复完成。到此结束。
  注:  没图纸惹的祸啊。 坑死我了。
   S11。  我理解为内存基准。   没去过培训学校
    这个我就是这么理解了。---
这玩意。 不给我在内存槽上面或者下面呆着。
居然给我跑到SB边上去了。。不说啥了。。
因为板子比较老。修起来没什么压力。反正都是破板子
   来干这种事刚刚好。。 呵呵    你懂的。。
  Ps:要是客户的板子。还真不敢这么玩。
参与人数 16下载分 +87 收起 理由
火星上的来客 + 5 赞一个!
226735 + 2 很给力!
llxy766 + 5
745311657 + 5 很给力!
繄修电脑 + 3
联科维修 + 5 赞一个!
xwz2006 + 1 很给力!
小雪玲珑 + 1 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
fguehje + 3 赞一个!
本文由 会员933547 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-5 08:49:30 | 只看该作者 �
Dante 发表于 2014-12-22 22:07
这里是被拉低的 ,直接飞3.3也会拉低了
这内存系统总线,是信号,你去接个供电试一试,看板子废不
嗯,接供电也要考虑工作电流值大小才行。  详情 回复 发表于 2015-3-5 19:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2014-12-22 22:07:24 | 只看该作者 �
青蚨子 发表于 2014-12-21 09:19
直接飞个3,.3不行吗?
这内存系统总线,是信号,你去接个供电试一试,看板子废不  详情 回复 发表于 2015-3-5 08:49
发表于 2014-12-22 20:10:34 | 只看该作者 �
吸锡线也能补 抽丝补?
可以补线,吸焊锡线本身也带有铜成分,具有一定导电性,如果板层供电线两端开路的话,不用抽丝补供电线一般比较粗。  详情 回复 发表于 2014-12-23 08:34
发表于 2014-12-22 12:48:15 | 只看该作者 �
细铜线?贴着PCB连接断线的两头,再上绿油?如果是的话,有必要在铜线上涂上锡吗,加固加宽。还有听说补焊盘要使用无铅锡,这也一样吗
细铜线两头要上焊锡才行,这样才方便固定在断线处两端位置,绿油是补线完成后才涂抹起到一定绝缘防导电作用,有些是需要在紫光灯下本身才能凝固,补焊盘一般要用到无铅锡膏才行。  详情 回复 发表于 2014-12-22 13:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-22 10:58:23 | 只看该作者 �
最终结论是119脚无短路无电压,跑线到一根左边进桥和S11,右边进8268和时钟。拆时钟无果,断桥无电压,拆S11电压出来,貌似楼主这么一边搓线跑线,不会把线搓断吗?不搓紧点接触不好啊
理解的不错, 没白费我上这么多图。 不把漆刮开。 难道你想在漆上面量? 自己注意一点, 除非是特意的, 能把线戳断?  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:54
Up6262-S11.pdf  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:31
不会搓断,这里S11 8脚芯片类似于华硕主板内存槽旁边UP6262型号芯片引脚功能,具体可以参考Up6262-S11.pdf  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-22 08:06:28 | 只看该作者 �
转得我都晕了,但还是没明白S11是做什么用的,直接拆了 能用吗
都说的很明白了。 你没认真看帖子把? 协助。 但3.3V不是S11产生的。。  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:49
S11芯片应该是起到内存基准电压和系统总线时钟和数据信号电压输出管理作用,直接拆了应该会影响系统总线时钟和数据信号的传输。  详情 回复 发表于 2014-12-22 09:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-21 23:36:02 | 只看该作者 �
弱弱的问下 SB是否指南桥 还有补线怎么补 飞线或者导电银漆
有个东西叫吸锡线  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:46
SB就是南桥意思,补线需要焊锡丝加细铜线就了,完成后用绿油涂于补线表层就行起到一定绝缘作用。  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-21 21:15:34 | 只看该作者 �
看你跑线挻牛的,翻上翻下的,跑线说的看着都容易,可真跑的话我竟觉得太难了,我跑华硕的板子,线一到小孔后我也想穿孔而过到对面接着跑,可小孔就是和我过不去,一只表戳着小孔,另一只笔到对应面可就是不响,盲孔吗,可怎么都是盲孔呀!用表在周围划拉也不响,弄得我没有信心了。至于网上教的跑线方法太理论了,没有多大指导意义。你能教教我如何跑线吗?能从亲身经历谈最好。
步步寸进。 板子正反面交错的时候。 就要看你的眼感了。 看好一下大概的位置。, 在那附近的过孔点上刀片刮开来, 一个一个戳。 看起来挺简单。 不过需要花时间  详情 回复 发表于 2014-12-21 21:22
发表于 2014-12-21 13:08:54 | 只看该作者 �
这种八脚芯片   不管什么板坏的度很多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-21 13:03:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-21 12:31
可以这么理解,这里内存119和120脚信号SMSCLK 和SMS DATA电压工作电流一般比较小,如果直接拉电源3.3V供 ...
这玩意乱干。小心自己的内存都赔进去了。
何况它能拉低信号电压,借过来的电。难道就不能拉低? 照样也拉低。  拉低多少就得看情况了,
像SPD之类的,借电一般能搞定。
理解很对,内存SPD引脚工作电流值一般比SMS CLK和SMS DATA信号引脚要大,所以可以从电源橙色3.3V测试点飞线,只要确保SPD引脚对地阻值正常就行。  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:34
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 山寨
发表于 2014-12-17 22:28:10 | 只看该作者 �
跑线的功夫还行呀!!!虽然像过山车一样好玩!!!
修板也是一种享受。 太死板的去看。 会崩溃的  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:00
发表于 2014-12-17 22:37:36 | 只看该作者 �
不错,技术可以
发表于 2014-12-17 22:39:03 | 只看该作者 �
图片真多啊,测量点也不少,只说脚位没讲功用,象我这水平记不住啊!
一图片+2分,发只贴赚成百了。俺也记不住 ,不记得谁跟俺说浓缩是精华,看来编辑帖子的功夫有待提高  详情 回复 发表于 2014-12-20 13:40
这已经讲的很白 很细了。。  详情 回复 发表于 2014-12-18 14:59
DDR2类型内存119和120脚位在这里信号定义是系统总线时钟和数据。  详情 回复 发表于 2014-12-17 22:44
发表于 2014-12-17 22:39:46 | 只看该作者 �
跑线很给力,DDR2内存120脚系统总线数据信号相连线路你是板子背面找到的吗?
我没跑120的哦。 我只跑了119的 不过119和120这两是“兄弟”。 线都是并排走的  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:01
发表于 2014-12-17 22:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-18 08:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最讨厌跑线了!要花很多时间
发表于 2014-12-18 08:52:18 | 只看该作者 �
请问楼主平时修板也是这么断线来判断吗?
修板时。 谁会这么干? 基本不会 只有钻故障的时候才会。 这里断SB线。 只是让看的更白一点  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:02
发表于 2014-12-18 08:56:38 | 只看该作者 �
楼主确实心细加坚持,赞一个。和我修的一块映泰TP43E COMBO一样的故障。
http://www.chinafix.com/thread-819702-1-1.html
修板子经常没图纸。 常有的事情。 必须得跑线。 跑线不难。 只是要花时间精力  详情 回复 发表于 2014-12-18 20:09
发表于 2014-12-18 09:12:26 | 只看该作者 �
有图至少节省三分之二的时间
这个确实、 不可否认、 图纸是一大助力。 不过太依赖图纸也不太好把。。  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:03
发表于 2014-12-18 09:54:28 | 只看该作者 �
楼主心细,跑线杠杠滴
发表于 2014-12-18 10:42:08 | 只看该作者 �
没图纸真不好修啊 还好LZ跑线功夫一流 不错
发表于 2014-12-18 13:25:10 | 只看该作者 �
简直是高手呀
发表于 2014-12-18 14:10:59 | 只看该作者 �
跑线功夫不错。小八角很容易坏。
主要是这小八角。 没在内存槽边。开始没去注意这个 一般来说 ,这个都是在内存槽上面或者下面的 这个离的有点远。  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:05
发表于 2014-12-18 14:59:28 | 只看该作者 �
这已经讲的很白  很细了。。
发表于 2014-12-18 15:00:11 | 只看该作者 �
修板也是一种享受。
太死板的去看。   会崩溃的
发表于 2014-12-18 15:01:16 | 只看该作者 �
我没跑120的哦。  我只跑了119的
是的,这里内存119和120脚系统总线时钟和数据工作信号同样都是连接时钟芯片对应引脚进行工作的,两个工作信号在主板背面走线方向应该是一致的。  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:31
发表于 2014-12-18 15:02:59 | 只看该作者 �
27663133 发表于 2014-12-18 08:52
请问楼主平时修板也是这么断线来判断吗?
修板时。  谁会这么干?   基本不会
只有钻故障的时候才会。
这里断SB线。 只是让看的更白一点
断线方法有时候也可以判断主板电压测试点阻值对地短路故障,但是感觉没有直接使用拆件法来得更加方便。  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-18 15:03:55 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-18 09:12
有图至少节省三分之二的时间
  不过太依赖图纸也不太好把。。
发表于 2014-12-18 15:05:49 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2014-12-18 14:10
跑线功夫不错。小八角很容易坏。
  这个离的有点远。
