楼主: shqqqqqqqq
[主板&显卡]
修复映泰TP45E不过内存一例。--无图纸的悲哀
发表于 2014-12-22 10:29:29 | 只看该作者 �
LZ真是好耐心啊!我修这样的就看客户给多少票子了!
发表于 2014-12-22 10:58:23 | 只看该作者 �
最终结论是119脚无短路无电压,跑线到一根左边进桥和S11,右边进8268和时钟。拆时钟无果,断桥无电压,拆S11电压出来,貌似楼主这么一边搓线跑线,不会把线搓断吗?不搓紧点接触不好啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-22 11:11:44 | 只看该作者 �
撸主辛苦了搞这么多图
发表于 2014-12-22 11:30:50 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-12-22 10:58
最终结论是119脚无短路无电压,跑线到一根左边进桥和S11,右边进8268和时钟。拆时钟无果,断桥无电压,拆S1 ...
不会搓断,这里S11 8脚芯片类似于华硕主板内存槽旁边UP6262型号芯片引脚功能,具体可以参考Up6262-S11.pdf
发表于 2014-12-22 11:31:30 | 只看该作者 �
Up6262-S11.pdf
发表于 2014-12-22 12:48:15 | 只看该作者 �
细铜线?贴着PCB连接断线的两头,再上绿油?如果是的话,有必要在铜线上涂上锡吗,加固加宽。还有听说补焊盘要使用无铅锡,这也一样吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-22 13:33:15 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2014-12-22 12:48
细铜线?贴着PCB连接断线的两头,再上绿油?如果是的话,有必要在铜线上涂上锡吗,加固加宽。还有听说补焊盘 ...
细铜线两头要上焊锡才行,这样才方便固定在断线处两端位置,绿油是补线完成后才涂抹起到一定绝缘防导电作用,有些是需要在紫光灯下本身才能凝固,补焊盘一般要用到无铅锡膏才行。
看来要学习的还真多啊  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:10
发表于 2014-12-22 14:10:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-22 13:33
细铜线两头要上焊锡才行,这样才方便固定在断线处两端位置,绿油是补线完成后才涂抹起到一定绝缘防导电作 ...
看来要学习的还真多啊
发表于 2014-12-22 14:25:23 | 只看该作者 �
楼主讲得很明白
发表于 2014-12-22 19:46:45 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2014-12-21 23:36
弱弱的问下 SB是否指南桥 还有补线怎么补 飞线或者导电银漆
有个东西叫吸锡线
发表于 2014-12-22 19:48:31 | 只看该作者 �
金至尊 发表于 2014-12-21 23:36
技术也好,加分必须的,辛苦了
大爱。
发表于 2014-12-22 19:49:38 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2014-12-22 08:06
转得我都晕了,但还是没明白S11是做什么用的,直接拆了 能用吗
都说的很明白了。  你没认真看帖子把?
协助。      但3.3V不是S11产生的。。
发表于 2014-12-22 19:54:07 | 只看该作者 �
理解的不错,  没白费我上这么多图。
不把漆刮开。 难道你想在漆上面量?
自己注意一点,  除非是特意的,  能把线戳断?
发表于 2014-12-22 20:10:34 | 只看该作者 �
吸锡线也能补 抽丝补?
发表于 2014-12-22 22:07:24 | 只看该作者 �
青蚨子 发表于 2014-12-21 09:19
直接飞个3,.3不行吗?
这里是被拉低的 ,直接飞3.3也会拉低了
发表于 2014-12-23 08:34:37 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2014-12-22 20:10
吸锡线也能补 抽丝补?
可以补线,吸焊锡线本身也带有铜成分,具有一定导电性,如果板层供电线两端开路的话,不用抽丝补供电线一般比较粗。
发表于 2014-12-23 11:06:54 | 只看该作者 �
真的  经典啊
发表于 2014-12-23 16:21:12 | 只看该作者 �
真够细心的,学习了
发表于 2014-12-23 17:36:56 | 只看该作者 �
跑线路是个既细心又耐心的活儿啊。
发表于 2014-12-23 18:32:04 | 只看该作者 �
楼主跑线很牛 啊。。我是绝对跑不出来的,,S11这个东西也有备件厉害啊。。学习学生
