楼主: shqqqqqqqq
[主板&显卡]
修复映泰TP45E不过内存一例。--无图纸的悲哀
发表于 2014-12-18 15:31:25 | 只看该作者 �
shqqqqqqqq 发表于 2014-12-18 15:01
我没跑120的哦。  我只跑了119的
不过119和120这两是“兄弟”。  线都是并排走的
是的,这里内存119和120脚系统总线时钟和数据工作信号同样都是连接时钟芯片对应引脚进行工作的,两个工作信号在主板背面走线方向应该是一致的。
发表于 2014-12-18 15:34:11 | 只看该作者 �
shqqqqqqqq 发表于 2014-12-18 15:02
修板时。  谁会这么干?   基本不会
只有钻故障的时候才会。
这里断SB线。 只是让看的更白一点
断线方法有时候也可以判断主板电压测试点阻值对地短路故障,但是感觉没有直接使用拆件法来得更加方便。
表示如果去拆SB的话。 更麻烦。 我只有在心里有数的时候才去干桥、 动不动就干桥。 会养成习惯的。虽然桥坏的特挺多、  详情 回复 发表于 2014-12-18 19:53
发表于 2014-12-18 15:37:17 | 只看该作者 �
进来看看,学习学习
发表于 2014-12-18 19:34:08 | 只看该作者 �
S11是一个什么芯片来的啊?
发表于 2014-12-18 19:53:34 | 只看该作者 �
表示如果去拆SB的话。 更麻烦。
嗯,拆桥更加耗费时间,这里内存119和120脚对应工作系统总线时钟和数据信号测试点有些主板是通过排阻上拉到南桥的也有。  详情 回复 发表于 2014-12-19 09:18
发表于 2014-12-18 20:07:28 | 只看该作者 �
看来跑线路还的仔细啊,我就怕跑线路
发表于 2014-12-18 20:09:27 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2014-12-18 08:56
楼主确实心细加坚持,赞一个。和我修的一块映泰TP43E COMBO一样的故障。
http://www.chinafix.com/thread- ...
修板子经常没图纸。  常有的事情。
必须得跑线。  跑线不难。  只是要花时间精力
发表于 2014-12-19 09:18:10 | 只看该作者 �
shqqqqqqqq 发表于 2014-12-18 19:53
表示如果去拆SB的话。 更麻烦。
我只有在心里有数的时候才去干桥、  动不动就干桥。  会养成习惯的。 ...
跑线之前。 我就扫桥边上的排阻了。 这块板子是没有的。。好像在上面已经说了。。  详情 回复 发表于 2014-12-19 12:54
发表于 2014-12-19 09:53:59 | 只看该作者 �
楼主细心,赞一个
发表于 2014-12-19 10:36:10 | 只看该作者 �
那芯片是检测温度的吗??刚才看见几个帖子也是那个坏了!
我理解为内存基准。 协助作用。 但电压不是由这个发出来的 大多板子都是  详情 回复 发表于 2014-12-19 14:23
发表于 2014-12-19 11:19:15 | 只看该作者 �
恩恩额  思路不错 赞赞赞咋
发表于 2014-12-19 11:19:34 | 只看该作者 �
思路清晰 流畅
发表于 2014-12-19 12:05:11 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,谢谢分享。
发表于 2014-12-19 12:22:44 | 只看该作者 �
图文并茂,维修过程也很祥细,…。
发表于 2014-12-19 12:54:48 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-19 09:18
嗯,拆桥更加耗费时间,这里内存119和120脚对应工作系统总线时钟和数据信号测试点有些主板是通过排阻上拉 ...
发表于 2014-12-19 14:05:04 | 只看该作者 �
楼主分析跑线很认真仔细啊,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-19 14:23:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-19 14:29:07 | 只看该作者 �
楼主跑线确实细心啊 我每次跑着跑着就跑其他线上去了
发表于 2014-12-19 14:43:54 | 只看该作者 �
哥们好给力啊,这要多久才能跑出来啊
发表于 2014-12-19 14:45:42 | 只看该作者 �
这板子比较干净跑起简单,要是遇到板子比较脏怎么办呀
