查看: 2577|回复: 12
HP CQ515开机黑屏,外接可以显示但是色彩不正常
发表于 2014-12-17 15:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ515开机黑屏,外接可以显示,但是色彩失真有竖虚纹 。如下3个图:
测量内屏发现缺少屏3.3V电压,灯管电压18.5V正常。翻开图纸测量结果如下。 周边电阻、电容测量正常。加焊过桥无果。谁遇到的帮帮忙。
发表于 2014-12-17 15:17:31 | 只看该作者 �
这个应该是显卡问题吧
发表于 2014-12-17 15:22:03 | 只看该作者 �
直接干显卡
发表于 2014-12-17 15:22:47 | 只看该作者 �
看样子 还是显卡 有问题 吧
发表于 2014-12-17 15:24:40 | 只看该作者 �
我也是怀疑显卡,所以加焊了下,不过没有效果。客户反映以前开机可以显示的时候,笔记本的屏幕色彩正常。就是外接一直都是那样不正常。
发表于 2014-12-17 15:25:00 | 只看该作者 �
加焊一下显卡试试
发表于 2014-12-17 15:39:35 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的问题吧
发表于 2014-12-17 16:05:16 | 只看该作者 �
楼主换个显卡试试
发表于 2014-12-17 16:24:34 | 只看该作者 �
换显卡吧??“
发表于 2014-12-17 16:28:55 | 只看该作者 �
加焊不行就换显卡吧!
发表于 2014-12-17 16:40:31 | 只看该作者 �
加焊桥干什么啊   显卡啊
发表于 2014-12-17 16:49:25 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的问题
发表于 2014-12-17 19:32:44 | 只看该作者 �
那眼神GPU问题
