查看: 2652|回复: 12
THINKPAD SL410K不加电
发表于 2014-12-15 12:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD SL410K不加电,3  5V正常,EC 南桥晶振都换了全新的(没有示波器没法测波型)测了EC晶振两个脚都 有1V多,南桥晶振一点电压都没有,CMOS电池有3V多,侍机电流0,01到0,02,会是南桥了吗
发表于 2014-12-15 12:21:30 | 只看该作者 �
INTER 独显的
发表于 2014-12-15 12:23:50 | 只看该作者 �
查一下南桥的电压和工作条件
发表于 2014-12-15 12:45:42 | 只看该作者 �
看看ec工作条件!!!!!!
发表于 2014-12-15 12:49:21 | 只看该作者 �
是广达代工的吧  按广达的时序修吧 一步步往下查
发表于 2014-12-15 12:50:34 | 只看该作者 �
南桥晶振没电压不正常,差谐振电容后换桥
发表于 2014-12-15 13:07:32 | 只看该作者 �
查下 南桥RTCRST
发表于 2014-12-15 16:14:43 | 只看该作者 �
南桥晶振没电压,感觉是桥没得到供电吧
发表于 2014-12-15 19:51:49 | 只看该作者 �
南桥得到供电后 就给晶震电压了   如果南桥得到供电了  赶紧换桥吧
发表于 2014-12-15 19:54:56 | 只看该作者 �
如果南桥得到供电了  赶紧换桥吧
发表于 2014-12-15 20:11:36 | 只看该作者 �
这个只能说更多的可能是南桥问题 不过再做BGA前需要 多测试些数据
发表于 2015-1-3 17:03:11 | 只看该作者 �
最后换南桥好了,多谢
发表于 2015-1-3 18:32:02 | 只看该作者 �
桥的供电都正常,晶振也换了,还不起振的话只有考虑桥的问题了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
