查看: 3792|回复: 12
HP ENVY 板号LA-8661P不充电
发表于 2014-12-14 14:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量芯片的条件,BTST  5V,           1、2、3  、20脚19V           4脚25V        5脚3.3V    6脚2.58V       7脚没有电压,阻值正常,8、9脚3.3V     10脚0.7V           11脚0.16V           12、13脚外接电阻电容正常,上下管子驱动波形正常了几秒中,充电电流到0.11稳了几秒就掉了。请教下前辈们这个怎么修。
发表于 2014-12-14 14:52:59 | 只看该作者 �
换过电池没
准备换一块  详情 回复 发表于 2014-12-14 15:08
发表于 2014-12-14 15:08:56 | 只看该作者 �
准备换一块
发表于 2014-12-14 15:19:24 | 只看该作者 �
先换个电池试试再说吗,也可能电池坏了
哎,这个电池手上没有呀  详情 回复 发表于 2014-12-14 15:35
发表于 2014-12-14 15:35:08 | 只看该作者 �
sdaw12345 发表于 2014-12-14 15:19
先换个电池试试再说吗,也可能电池坏了
哎,这个电池手上没有呀
发表于 2014-12-14 16:18:09 | 只看该作者 �
输出端阻值多少?象PC116等有没有短路漏电的?
输出阻值400多,外围电路基本都查了一遍,没发现啥子问题  详情 回复 发表于 2014-12-14 17:37
发表于 2014-12-14 17:37:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-21 13:08:22 | 只看该作者 �
换芯片看看
发表于 2014-12-22 11:02:39 | 只看该作者 �
                 路过看看
发表于 2014-12-25 20:25:40 | 只看该作者 �
发个图 帮你看看
发表于 2014-12-25 21:01:06 | 只看该作者 �
不充电好难修啊,没修好过
看情况,有图纸还好点,没图纸就不好搞了  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:22
发表于 2014-12-26 13:22:20 | 只看该作者 �
拉斯维加斯 发表于 2014-12-25 21:01
不充电好难修啊,没修好过
看情况,有图纸还好点,没图纸就不好搞了
发表于 2014-12-26 15:04:36 | 只看该作者 �
时好时坏这种不好搞尤其DELL
