查看: 14623|回复: 172
[笔记本]
揉着蛋修联想G405进水,14年6月机子
发表于 2014-11-27 21:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           今天接到同行发来一台联想G405的机器,出厂日期:2014年6月15号  版号:LA-9912P   故障:没待机,进过水放一段时间了的。
废话少说先拆机,打开C壳的一瞬间。。数不清的虫子到处乱串,(我心里呜咽了下,默默问了句:都还活着吗?)
  此机比较新,集成了桥,所以在板上就一个CPU了,没桥了..呵呵..没了..给维修增加了不少难度....
  板子取出来先把发霉腐蚀的地方处理下,.....(此处省略...)。。处理好后,通电,待机0.6,偏高了,测下全板的电感,均无电压打值均无短路,唉,破板子主供电到底哪个?
                              板上原件稀少,一张板子上几乎也没看到有MOS管,也没原件号,还是先找找有没图纸吧,打开论坛一搜,哈啊!还真有呢,                  下下来直接打开,找到主供电发现主供电芯片有两个,一个是3V的一个是5V的,不是PWM的,确定主供电位置后开始测量条件,(这芯片脚位很乱,有的一边3个有的2个乱七八糟,分脚位分了半天,唉,怎么出来混啊)
   分清楚脚位后,首先测量PU401的8脚VIN芯片供电,0V,
哈哈,问题出来了,不会就这样秒杀了吧,(暗暗自喜),看图纸找他的来源是B+进过一个贴片电感过来的,埋头找了半天没找到有电感,突然想到是不是腐蚀掉件了呢?于是在板上戳那些空着原件位,发现一个地方好像有掉东西的痕迹,速度万用表一戳,。滴....哈哈,就是它。。。测另一端有19V,直接导线连过去,再通电测,还是没输出,好吧,激动的心情平复了下来,继续测量。。。
测5脚的LDO有输出3.3V电压,测1脚的EN1发现为0V,好吧,锁定目标,,,
  图纸上翻了翻来源:3V5VEN_R经过一个电阻更名为3V5VEN来到PR407,
继续板上找,唉,没位置号只好跑线找,滴滴滴..跑了半天终于找到了,测了下电阻阻值2.1K,没错就是它,通电测量电阻两端,均无电压,打值发现另一端阻值1230多。。断线的节奏啊,再测EC的112脚
有3.3,嘿嘿,答案揭晓了,断线了,漆包线飞之。。
  飞好线后立马通电,额,待机电压0.01,测了下主供电电感,哈,3.3来了,接着测5V,哈,也来了,赶紧接开关触发下,一按开关,电流变成0.02,开关灯亮了,电流上不去,蛋痛了。。。
   根据前面所遇到的这种问题修复经验,先查下EC条件,既然开机灯能亮,说明EC_RST#之前的肯定正常的你说呢?先测下LID_SW#,3.3正常,测下RSMRST#3.3正常,测PBTN_OUT#按开关跳变也正常,额。。这两个都正常了就先排除EC了,先考虑桥那边,一想TMD没桥啊,,呵呵,查APU,先查了下+RTCBATT,正常的。。
                   其他信号比掉在地上的人生果还难找,懒得查,发会呆再说,,此时突然想到EC到桥直接会不会有断线,于是返回查了下EC的RSMRST#,是3.3V,追查它进桥之间有没有经过什么,果不其然,TMD,,,,经过一个二极管,直接找这个二极管一测,另一端为0V,哈哈,隐藏的再好也不过如此,仔细看了下图纸,二极管的另一端EC_RSMRST#_R是一个+1.8VALW的电压上拉的,靠,大跌眼镜。。
接着查1.8VALW为0V,追查来源,发现是从PU502输出的,
测了下PL503,0V,查了下工作条件:10脚VIN3.3正常,5脚EN开启信号没有,往前查,得知此信号来自EC的127脚,名为095_18ALW_PWR_EN。。测量有3.3V,(看来又断线),好吧往中间查,图纸上显示经过了一个PR611电阻才进芯片,
找了半天找到这个电阻,一测电阻两端也没电压,好吧,漆包线飞来试试,
  飞好线后通电,没耐心测了,直接通电按开关,直接电流刷刷刷的跳到0.26,再按开关能关机,不管了,接屏看把,接上屏电流从0.26-0.34...亮了,哈哈,这机器电流真够低啊,亮了以后电流才0.6左右。。。接硬盘进系统测没问题,维修结束!!!
            此贴没什么技术含量,没拍照片,码字不容易,希望对小白有点帮助,求大神送点分啊!!
                     最后附上图纸!! vawga la9912pr10.pdf (919.66 KB, 下载次数: 153)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5620360.5元2020-10-24 17:31
 会员3277130.5元2020-10-14 10:42
 会员11587720.5元2020-6-3 17:06
 会员10885640.5元2019-7-20 14:54
 会员4667920.5元2019-7-2 12:20
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +123 收起 理由
东风破先生 + 5
185292135 + 1 赞一个!
llyx + 10
方坤 + 5 很给力!
小小鸟愿高飞 + 2 赞一个!
zhaohang0 + 5 赞一个!
772789092 + 2 很给力!
lsyyran + 5 很给力!
幻想中 + 5 很给力!
zhuyiab + 5 淡定
本文由 会员738312 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-28 10:00:30 | 只看该作者 �
不会维修笔记本,学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-27 21:55:55 | 只看该作者 �
默默为你点个赞
谢了,同学  详情 回复 发表于 2014-11-27 22:07
发表于 2014-11-27 21:58:37 | 只看该作者 �
进水的机器,断线,掉件的不少!楼主够细心的。
好在这机子有图纸,没图我想就完蛋了,别忘了加点分哦,谢啦  详情 回复 发表于 2014-11-27 22:09
发表于 2014-11-27 22:07:48 | 只看该作者 �
谢了,同学
发表于 2014-11-27 22:09:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-27 22:12:22 | 只看该作者 �
默默的问下LZ,这APU得多少大洋啊,运气真心好,居然没烧唯一的一个桥
发表于 2014-11-27 22:33:23 | 只看该作者 �
进水的机器,修着就是蛋疼!
发表于 2014-11-27 22:36:27 | 只看该作者 �
不错呀 还没修到这么新的板
发表于 2014-11-27 22:45:17 | 只看该作者 �
集成度越高,维修越来越省了,以后就干干BGA了,呵呵
发表于 2014-11-27 23:04:32 | 只看该作者 �
楼主貌似跑线的功夫挺扎实的   是不是用的铜扫帚啊
没找到铜刷,就用万用表瞎戳咯  详情 回复 发表于 2014-11-28 08:22
发表于 2014-11-28 07:23:14 | 只看该作者 �
1.8VALW这个电压应该也有提供给南桥工作使用的,是开机触发出来的。
发表于 2014-11-28 08:22:57 | 只看该作者 �
没找到铜刷,就用万用表瞎戳咯
发表于 2014-11-28 08:36:11 | 只看该作者 �
这种机较新,目前还未修到。楼主,对线路熟悉。
发表于 2014-11-28 09:33:35 | 只看该作者 �
修的太细心了 值得学习
发表于 2014-11-28 09:37:59 | 只看该作者 �
见识过楼主,修主板厉害
发表于 2014-11-28 09:44:46 | 只看该作者 �
这个很有帮助  对于我们初学在来说很全面谢谢楼主
发表于 2014-11-28 09:59:54 | 只看该作者 �
。。这很有技术含量了好不好。。。。。学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-28 10:04:55 | 只看该作者 �
这种CPU 桥 显卡三合一的机子刚出来。还有电路图。楼主真是好运气
发表于 2014-11-28 10:05:37 | 只看该作者 �
诺诺问句:跑线咋跑法?
