楼主: htyhty
[笔记本]
揉着蛋修联想G405进水,14年6月机子
发表于 2014-11-29 18:19:27 | 只看该作者 �
单名一个飞 发表于 2014-11-29 17:18
我居然看懂了。只能说楼主分析让我这种小白都受益匪浅。 谢谢。  要慢慢积累咯。
哈哈,加油啊,我也出来不久
发表于 2014-11-29 18:21:50 | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2014-11-29 12:47
其他信号比掉在地上的人生果还难找,,,表示很赞同啊
这板子原件稀少,又没位置号,折磨人啊
发表于 2014-11-29 18:22:52 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-11-29 01:18
思路好清晰!!一看就是多年的老师傅了
刚从基地毕业半年多
半年多的经验,好厉害  详情 回复 发表于 2014-11-29 18:28
发表于 2014-11-29 18:23:54 | 只看该作者 �
支持下,多发点维修经验
发表于 2014-11-29 18:27:08 | 只看该作者 �
修的太细心了 值得学习
发表于 2014-11-29 18:28:02 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2014-11-29 18:22
刚从基地毕业半年多
半年多的经验,好厉害
发表于 2014-11-29 18:57:05 | 只看该作者 �
不错  学习
发表于 2014-11-29 21:23:24 | 只看该作者 �
NECO 提到"1.8VALW这个电压应该也有提供给南桥工作使用的,是开机触发出来的"楼主来个解答
我没记错的话这个电压的开启信号触发前就在的,也就是这个电压待机时就有  详情 回复 发表于 2014-11-30 17:23
发表于 2014-11-29 21:43:20 | 只看该作者 �
楼主够仔细,有耐心啊,要是没耐心的话,这板子也得去见如来佛祖啦
发表于 2014-11-29 21:45:48 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2014-11-29 18:21
这板子原件稀少,又没位置号,折磨人啊
今天我修到一台RTC问题的,仁宝的也是没有位置好,拔掉电源装上COMS电池,PCH周围一个一个测的
发表于 2014-11-29 22:13:30 | 只看该作者 �
集成度越高越好修
发表于 2014-11-29 22:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 10:51:51 | 只看该作者 �
可以用铜刷找件呀,这么新的机器报价应该报的很高吧
同行的啊!亲!报不上去啊!  详情 回复 发表于 2014-11-30 23:08
发表于 2014-11-30 11:04:02 | 只看该作者 �
6月的机器应当何修的吧,现在新板都精简了不少,给维修也增加了难度,老思路有时候不一定能用的
用的芯片都没见过。。  详情 回复 发表于 2014-11-30 17:25
发表于 2014-11-30 11:09:08 | 只看该作者 �
顶起来,这么新的机器还能找到图纸
没有图纸!!这只是徐总发的H61开机时序图!图纸只有徐总有!!  详情 回复 发表于 2014-11-30 23:06
发表于 2014-11-30 11:22:48 | 只看该作者 �
我就没你这么好的运气了,依稀记得前几天,这是这台G405进水,pu402烧坏了,pu401主供电短路,订了芯片,七搞八搞终于换好了,pu401的话,一烙铁干掉一个电容就好了,结果是激动的,上电测试所有功能全部正常,但是.................尼玛十分钟左右掉电,又花了2小时,没搞定,  说这么多,兄弟其实我是想告诉你,你是幸运滴.............................
主板故障各种有!!  详情 回复 发表于 2014-11-30 23:05
发表于 2014-11-30 11:24:01 | 只看该作者 �
正需要这图纸
发表于 2014-11-30 17:23:52 | 只看该作者 �
你说的这个是内存的1.8V主供电是吧!!! 这个也是要触发之后桥发出S4开启信号。S4之后才是S3开启信号!  详情 回复 发表于 2014-11-30 23:03
发表于 2014-11-30 17:25:09 | 只看该作者 �
用的芯片都没见过。。
发表于 2014-11-30 17:42:40 | 只看该作者 �
我前几天修过一款G400   待机芯片跟这一样   这种待机芯片必须上原装的   换代用的5V出来出来的是3.3V。可把人坑美了
