楼主: htyhty
[笔记本]
揉着蛋修联想G405进水,14年6月机子
发表于 2014-11-30 22:24:02 | 只看该作者 �
楼主胆大心细 学习了
发表于 2014-11-30 22:29:38 | 只看该作者 �
这个好修,以后直接干U了
发表于 2014-11-30 22:41:04 | 只看该作者 �
理论够扎实的啊,
发表于 2014-11-30 23:03:08 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2014-11-30 17:23
我没记错的话这个电压的开启信号触发前就在的,也就是这个电压待机时就有
你说的这个是内存的1.8V主供电是吧!!!
这个也是要触发之后桥发出S4开启信号。S4之后才是S3开启信号!
发表于 2014-11-30 23:05:17 | 只看该作者 �
不行用锤子撸 发表于 2014-11-30 11:22
我就没你这么好的运气了,依稀记得前几天,这是这台G405进水,pu402烧坏了,pu401主供电短路,订了芯片,七 ...
主板故障各种有!!
发表于 2014-11-30 23:06:54 | 只看该作者 �
heerw 发表于 2014-11-30 11:09
顶起来,这么新的机器还能找到图纸
没有图纸!!这只是徐总发的H61开机时序图!图纸只有徐总有!!
发表于 2014-11-30 23:08:18 | 只看该作者 �
2310226930 发表于 2014-11-30 10:51
可以用铜刷找件呀,这么新的机器报价应该报的很高吧
同行的啊!亲!报不上去啊!
发表于 2014-11-30 23:57:24 | 只看该作者 �
发帖真心不容易,技术含量还是有点的,可惜今天没分了
发表于 2014-12-1 09:28:22 | 只看该作者 �
楼主很给力啊
发表于 2014-12-1 10:23:54 | 只看该作者 �
以后板子做成这样让我们怎么活啊,CPU坏了太贵,其他地方不容易坏,,不过我们小白有福了,一律干CPU,在也不用担心干错了
发表于 2014-12-1 10:32:06 | 只看该作者 �
3合一的供电芯片 是顺时针数脚位的
发表于 2014-12-1 11:24:15 | 只看该作者 �
学习了 。楼主很仔细。谢谢分享
发表于 2014-12-1 21:03:30 | 只看该作者 �
楼主好思路,学习了
发表于 2014-12-2 10:33:08 | 只看该作者 �
楼主跑线好牛,我是甘拜下风,掉件的话也是要靠目测的。。。。
发表于 2014-12-2 10:41:29 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享 我也在修待机  看了你的帖子 有些灵感了
发表于 2014-12-2 12:30:53 | 只看该作者 �
进水的机子就得细心,就容易氧化掉脚断线,有图纸还好,没图纸就坑爹
发表于 2014-12-2 12:45:26 | 只看该作者 �
按说这机器还在保内的啊,就修了
进东西了啊,,服务站不保  详情 回复 发表于 2014-12-2 13:10
发表于 2014-12-2 13:10:56 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-12-2 12:45
按说这机器还在保内的啊,就修了
进东西了啊,,服务站不保
发表于 2014-12-2 13:20:12 | 只看该作者 �
进液的主板,要没图纸,不好搞,断线,尤其电阻腐蚀性能不良。
发表于 2014-12-2 13:45:36 | 只看该作者 �
欢总好细心,兄弟给你加分了!!
Hang总啊,久仰久仰  详情 回复 发表于 2014-12-2 13:52
