查看: 1984|回复: 6
东芝进水本,换键盘不能用
发表于 2014-11-15 18:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
早现收到一个东芝进水本,屏幕进水,触控板和键盘都不能用,可以进系统.解决办法:换屏,换键盘,触控板不用,让客户用鼠标.等了两天,货一到就开工.结果键盘换了之后进系统死活不能用,进PE也不行.唯独在DOS下能用,这个东东好神奇,难道是驱动问题,先装系统,再刷BIOS.一样一样来,最让人头疼的是为何在DOS工具箱下管用,又不是驱动问题,系统也排除了,问题在哪了,查图纸量阻值这些一个都不能落。跳过这些修东东,又遇到这一类问题,肯定是要进死胡同的,由于键盘和触控板走的GPIO线路,在DOS下EC是不加载触控板的,所以键盘管用,在PE下EC加载了触控板,检测到触控板有问题,就关闭了GPIO脚,这样就说的通了,果断拆掉触控板的连接线,问题解决。走了不少弯路,其实一早拆掉这根坏线。早就好了,
发表于 2014-11-15 18:41:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么叼,这个还真没遇到过,换触摸板就好了吗
发表于 2014-11-15 18:48:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这也算是教训呀,以后注意就是了!
发表于 2014-11-15 20:39:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这也属于外设故障,但奇怪的是还能进系统?
发表于 2014-11-15 21:21:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了,细心决定成败!
发表于 2014-11-17 10:25:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就是说触控板的线有问题?
发表于 2014-11-17 13:00:08 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
感谢层主分享,学习了
