查看: 1553|回复: 2
v470待机0.4A是不通病?
发表于 2014-11-14 16:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
把51123更换了,就不能触发了,待机到0.2A了,没有3V5V,16VIN脚有19V,1TRIP1脚0V,6TRIP2脚0V,18ENC脚也0V,23PGOOD脚也0V,请大神们指点下,是不是跟EC有关?
发表于 2014-11-14 18:12:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机高,有短路的地方.认真看看.摸摸.
发表于 2014-11-14 21:50:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机电流高有短路的地方
