查看: 588|回复: 2
联想Y7000 2019 1050不显示
发表于 2026-8-9 15:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是电流跑到0.3A,看了论坛通病后换了
经典的PR2908 2M电阻,专门从网上买了等待了一天,换上后果真电流上来了,1.08A左右,键盘大小写已经可以切换,内外屏都不亮,订了个内屏来换,等待了一两天,换上去了结果还是一样不亮,不是屏的问题,高手们该查哪些?谢谢。
测F3也有正常的3.3V
发表于 2026-8-10 09:25:49 | 只看该作者 �
F3图纸上不是显示连接的是V20B+吗,这应该是公共点电压啊,怎么会才3.3v呢,测错了?查一下屏背光供电的开启信号吧,如果正常,试试刷个BIOS。
感谢。BIOS有没有相关呢?可是大小写已经可以切换,电流已经跑到1.0A了。背光开启是哪个谢谢  详情 回复 发表于 2026-8-10 20:59
发表于 2026-8-10 20:59:29 | 只看该作者 �
光云 发表于 2026-8-10 09:25
F3图纸上不是显示连接的是V20B+吗,这应该是公共点电压啊,怎么会才3.3v呢,测错了?查一下屏背光供电的开 ...
