查看: 489|回复: 1
ASUS STRIX B450-F GAMING REV:1.01 开机15秒掉电通病
发表于 2026-8-9 20:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        华硕ROG STRIX B450-F GAMING 开机画面出现15秒掉电提示,无法进一步操作,直接找到各路USB_OC#测量,找到S_USB3_OC#34发现是3.3V高电平,通往CPU的,由门电路SU3输出, 经查SU3型号是74LVC1G86是一款单路双输入异或门,其逻辑关系
        SU3门电路1、2脚为高,第4脚输出应为低,这个异或门不要试图翻料板找到它,结果就是找不到,我们可以把第4脚S_USB3_OC#34直连到地解决!我的做法就是SU3C3一坨锡下去短接即可!故障消失!
         通往CPU的这两路S_USB3_OC#34、S_USB3_OC#56都是由SU3、SU4门电路产生,并且其中的一路爱坏,导致15秒掉电,处理这个问题经手就遇到6、7例,故认为是通病! .
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sensery2022 + 2
发表于 2026-10-6 09:50:17 | 只看该作者 �
我是直接把5V转3V的两个双二极管拆了。
