- 积分
- 713
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-29
- 精华
接七彩虹显卡GTX1050TI GP107M6不显示,
接电流表显示电流0.355时候,电压1.8V测试只有1.05V,这个芯片是80=405,
核对了一下是RT7296,和MP1475也是一样的,电感对地阻值正常,这个在印象中是通病,直接换了吧,结果也是一样的1.05V,找了一块也是七彩虹的显卡,一样的芯片有1.8V供电正常输出的,换了反馈的全部电阻电容,还有一样的问题,有点头大了,直接加电1.8V,立马发现了问题,就是那个电容有问题,
拆了就好了。
小修记录一下,方便后续快速的处理这个问题,期间维修花费了不少时间,其中辛苦自知,见亮机图
