查看: 508|回复: 2
联想Y7000 2019 1050不显示
发表于 2026-8-14 12:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
原来是电流跑到0.3A,看了论坛通病后换了
经典的PR2908 2M电阻,专门从网上买了等待了一天,换上后果真电流上来了,1.08A左右,键盘大小写已经可以切换,内外屏都不亮,订了个内屏来换,等待了一两天,换上去了结果还是一样不亮,不是屏的问题,高手们该查哪些?谢谢。
还有一点,我忘记说了,键盘大小写可以切换,按开关可以正常开关机。然后开机 时我只接上PE U盘,电流有在变化,加载PE后,隔一会应该是到了桌面,滑动触控板电流大小有变化,代表已经正常能进入PE了
发表于 2026-8-14 12:33:23 | 只看该作者 �
独显供电没出来吧
还有一点,我忘记说了,键盘大小写可以切换,按开关可以正常开关机。然后开机 时我只接上PE U盘,电流有在变化,加载PE后,隔一会应该是到了桌面,滑动触控板电流大小有变化,代表已经正常能进入PE了  详情 回复 发表于 2026-8-15 07:52
回复
发表于 2026-8-15 07:52:10 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2026-8-14 12:33
独显供电没出来吧
回复
