查看: 692|回复: 4
机械革命深海泰坦X9Ti-R GKXCX7X 1.3
发表于 2026-8-9 12:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏一直闪,客户自己换了屏,还是同样的故障,既然换了屏,那首先不考虑屏,考虑供电,打开图纸找到自恢复保险,打阻值,400多,通病,直接短接,简单拼装,上电,成功亮屏,卡logo是BIOS设置的问题,模式跟硬盘格式不匹配,调整设置,进入系统,秒杀!!!
客户自己拆屏把屏也搞出问题了,再换上新屏,效果完美!!!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-8-9 14:07:04 | 只看该作者 �
完美 恭喜楼主捡漏了
发表于 2026-8-10 08:04:16 | 只看该作者 �
通病,发财小保险
发表于 2026-8-11 08:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2026-08-10 08:04
通病,发财小保险
都发财
发表于 2026-8-13 10:40:06 | 只看该作者 �
通病,发财小保险
