查看: 1553|回复: 3
锋锐K469 板号c02-vd
发表于 2014-11-12 15:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家一个问题  待机芯片 1脚ENTRIP1无 电压。6脚ENTRIP2有1.5V.16脚VIN有18V.13脚有0.9V 为何电压待机电压就只有3V 没5V  大神帮忙给我解答下。求点思路
发表于 2014-11-12 15:51:43 | 只看该作者 �
这个板子本来就是这样的。。要按了开机过后才会出另一组电压的。。和一些电路不一样哈。。不要老用老套路走嘛。。
发表于 2014-11-12 15:52:46 | 只看该作者 �
5V 一脚的开启电压是0V  没有开启哪有输出呀
发表于 2014-11-13 11:08:49 | 只看该作者 �
1脚电压修出来了!
