查看: 4207|回复: 30
[已解决]
触发掉电
发表于 2014-11-9 12:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C225R一体机,触发掉电,测量5V_S3电压1.2V,附上图纸,大家帮我看看。
已修复,是PQ21拉低了SUSON_ON15V电压,只有2.7V拆了PQ21后电压正常,没有元件放上,但可以开机正常使用,不知道没装PQ21会有后遗症。
联想c325 R2 广达QUD.pdf
1.24 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-9 15:59:42 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2014-11-9 12:46
SUSON_ON15V 这个应该是15V生压的    测一下他的电压对不对  至少12V以上     PR141 0欧电阻是否阻值变大   ...
修好了,是PQ21的问题。为什么不安装PQ21,也可以正常使用,会有影响吗?
发表于 2014-11-9 15:57:33 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-9 12:26
估计是有电压没过去
修好了,是PQ21的问题。
发表于 2014-11-9 12:19:20 | 只看该作者 �
触发掉电应该是哪有短路的地方吧
修好了,是PQ21的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-9 15:57
修好了,是PQ21的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-9 15:55
发表于 2014-11-9 12:20:19 | 只看该作者 �
嗯 一般都是短路或者缺电压
修好了,是PQ21的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-9 15:56
发表于 2014-11-9 12:21:26 | 只看该作者 �
pq60的 4脚电压太低了   MOS管不能完全导通    查SUSON_ON15V这个电压为什么这么低
发表于 2014-11-9 12:22:22 | 只看该作者 �
在查下  PR141的阻值   看看另一端电压是多少
发表于 2014-11-9 12:26:12 | 只看该作者 �
估计是有电压没过去
发表于 2014-11-9 12:44:39 | 只看该作者 �
图呢。。。。
发表于 2014-11-9 12:46:52 | 只看该作者 �
SUSON_ON15V 这个应该是15V生压的    测一下他的电压对不对  至少12V以上     PR141 0欧电阻是否阻值变大   如果以上正常换PQ60吧     还有SUSON_ON15V后面控制的还有一个电压  也有可能是后面把这个电压拉低了    回答的比较乱  慢慢查吧  祝你好运   修好说一声
修好了,是PQ21的问题。为什么不安装PQ21,也可以正常使用,会有影响吗?  详情 回复 发表于 2014-11-9 15:59
发表于 2014-11-9 13:12:42 | 只看该作者 �
PQ60的 4脚电压太低了,   MOS完全导通电压起码了得10V以上。
修好了,是PQ21的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-9 16:00
发表于 2014-11-9 13:36:02 | 只看该作者 �
估计哪里有短路??
发表于 2014-11-9 13:38:13 | 只看该作者 �
目测有短路吧
发表于 2014-11-9 14:03:54 | 只看该作者 �
有短路,或芯片不良
发表于 2014-11-9 14:28:13 | 只看该作者 �
查一下SUSON-ON15V信号电压过低或PR141阻值变大,PC128漏电。
修好了,是PQ21的问题。板上没有安装PC128元件。  详情 回复 发表于 2014-11-9 16:00
发表于 2014-11-9 15:22:10 | 只看该作者 �
先看是不是有电压没出来啊
发表于 2014-11-9 15:32:11 | 只看该作者 �
查查HDPG信号
发表于 2014-11-9 15:35:53 | 只看该作者 �
PQ60没有完全导通,应该是缺供电造成掉电,查4脚控制电压是那里出了问题造成电压低了。
发表于 2014-11-9 15:55:56 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2014-11-9 12:19
触发掉电应该是哪有短路的地方吧
修好了,是PQ21的问题。
发表于 2014-11-9 15:56:19 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2014-11-9 12:20
嗯 一般都是短路或者缺电压
修好了,是PQ21的问题。
发表于 2014-11-9 15:56:37 | 只看该作者 �
修好了,是PQ21的问题。
发表于 2014-11-9 15:57:06 | 只看该作者 �
触发掉电应该是哪有短路的地方吧
修好了,是PQ21的问题。
PQ21怎么了 不导通?  详情 回复 发表于 2014-11-9 16:03
