楼主: pe8556
[已解决]
触发掉电
发表于 2014-11-9 15:57:33 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-9 12:26
估计是有电压没过去
修好了,是PQ21的问题。
发表于 2014-11-9 15:59:42 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2014-11-9 12:46
SUSON_ON15V 这个应该是15V生压的    测一下他的电压对不对  至少12V以上     PR141 0欧电阻是否阻值变大   ...
修好了,是PQ21的问题。为什么不安装PQ21,也可以正常使用,会有影响吗?
发表于 2014-11-9 16:00:08 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-9 13:12
PQ60的 4脚电压太低了,   MOS完全导通电压起码了得10V以上。
修好了,是PQ21的问题。
发表于 2014-11-9 16:00:37 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-9 14:28
查一下SUSON-ON15V信号电压过低或PR141阻值变大,PC128漏电。
修好了,是PQ21的问题。板上没有安装PC128元件。
发表于 2014-11-9 16:00:55 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2014-11-9 15:35
PQ60没有完全导通,应该是缺供电造成掉电,查4脚控制电压是那里出了问题造成电压低了。
修好了,是PQ21的问题。
发表于 2014-11-9 16:01:40 | 只看该作者 �
短路  电压没有出来
发表于 2014-11-9 16:03:01 | 只看该作者 �
pe8556 发表于 2014-11-9 15:57
修好了,是PQ21的问题。
PQ21怎么了  不导通?
有导通,不过拉低了SUSON_ON15V电压,只有2.7V  详情 回复 发表于 2014-11-9 16:14
发表于 2014-11-9 16:14:49 | 只看该作者 �
PQ21可以不装的,正常就应该截止的
知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-9 16:18
发表于 2014-11-9 16:14:57 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2014-11-9 16:03
PQ21怎么了  不导通?
发表于 2014-11-9 16:18:06 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-11-9 16:14
PQ21可以不装的,正常就应该截止的
知道了,谢谢
发表于 2014-11-9 16:29:45 | 只看该作者 �
已修复,是PQ21拉低了SUSON_ON15V电压,只有2.7V拆了PQ21后电压正常,没有元件放上,但可以开机正常使用,不知道没装PQ21会有后遗症。
