查看: 3439|回复: 42
e40风扇狂转
发表于 2014-11-2 22:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一本联想E40开机狂转,而且软关机后风扇还在转,直到把电池耗光为止,从网上看帖子说可以刷bios试试,不过本人没刷,主板是因特尔 单桥片的,于是直接加焊此桥,用的加焊温度是190,后装机开机测试,再开机就没有以前狂转了,而且是转一会就停了,进系统后软关机后,风扇就不转了,至此故障修复,
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
源仓a + 5 淡定
叨叨三叔 + 5 赞一个!
szzbq + 3 赞一个!
发表于 2014-11-2 22:53:57 | 只看该作者 �
上下都是190吗?
是的,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2014-11-4 23:41
发表于 2014-11-2 23:20:46 | 只看该作者 �
桥虚焊引起的风扇控制电路失效!
呵呵、你点评的真到位@@@  详情 回复 发表于 2014-11-3 08:27
发表于 2014-11-2 23:20:58 | 只看该作者 �
桥的问题呢,这情况还没遇到过。
发表于 2014-11-3 08:27:00 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-2 23:20
桥虚焊引起的风扇控制电路失效!
呵呵、你点评的真到位@@@
发表于 2014-11-3 10:30:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的奉献精神
发表于 2014-11-3 10:37:47 | 只看该作者 �
190 能动、?
发表于 2014-11-3 10:40:51 | 只看该作者 �
加焊很容易返修的,重做好点
发表于 2014-11-3 10:42:38 | 只看该作者 �
楼主太直接了吧。。。什么都不查直接干桥=。=人家小桥很害羞的
简单粗暴,还不带T,南北桥就喜欢这样...  详情 回复 发表于 2014-11-4 09:12
发表于 2014-11-3 11:12:47 | 只看该作者 �
桥虚焊也会出这种问题?
发表于 2014-11-3 12:08:03 | 只看该作者 �
风扇是受北桥控制吗,
发表于 2014-11-3 17:04:09 | 只看该作者 �
这种桥很容易出问题
发表于 2014-11-3 17:12:48 | 只看该作者 �
狂转 一般都是桥和BIOS的问题
发表于 2014-11-3 17:28:11 | 只看该作者 �
这种现象第一次碰到啊
发表于 2014-11-3 17:37:27 | 只看该作者 �
?见识了 没有遇到过
发表于 2014-11-3 17:42:24 | 只看该作者 �
植株做一个更好
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
angel8877 + 5 淡定
发表于 2014-11-3 17:52:53 | 只看该作者 �
狂转还有这个原因,没试过,下次留意点
发表于 2014-11-3 18:40:51 | 只看该作者 �
楼主为什么加焊桥哪,能解释下吗,我有个x201,有的时候风扇报错,风扇换了还是,开机风扇动一点没转就报错,有时候就可以正常开机,,这个可能是桥的问题吗,
发表于 2014-11-3 21:09:10 | 只看该作者 �
E40 的散热架肯坏,自己用手感受一下看看温度分布均匀吗
发表于 2014-11-4 07:24:09 | 只看该作者 �
风扇电路是受北桥控制真是受教了!看来修板前先干BGA!
